"РЕШЕНО" acer travelmate 5720/5320 series не вклю | |
| Андрюх@ 14/12/2010 19:52 |
На кнопке нет 3.3вольта.Закорочен мультик wpc8763ldg.После замены 3.3в есть,но с кнопки не включается.На мультик сигнал включения проходит.Если вытащить и затем вставить батарейку смоса ноут запустится сам,изображение на матрице есть.Если поставить винт-даже грузит Винду.С кнопки не выключается.Биос?Прошу сильно не пинать если что не так.[/b] |
| SBA 14/12/2010 23:58 |
Попробуй для начала прошить биос из под винды, не поможет - смотри прохождение сигнала от кнопки к мульту. |
| Андрюх@ 15/12/2010 08:37 |
С под Винды стремновато-Винда выпадает в синий экран (до поломки так-же было).Может на программаторе?Бинарником кто-то поделится? |
| Андрюх@ 15/12/2010 14:37 |
Решил.Нашел бинарник.Прошил-работает.Спасибо всем.Тему можно закрывать. |
| NRG 16/12/2010 07:21 |
Андрюх@, отписывай в заголовке, что "РЕШЕНО", другим будет легче и проще.
ведь и тебе потом легче будет, если другие так отпишут... ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 09:21 Я-б еще и ссылку на бинарник скинул!!! |
| Андрюх@ 16/12/2010 08:30 |
ftp://ftp.work.acer-euro.com/notebook/travelmate_5720/bios/ |
