Андрюх@
| На кнопке нет 3.3вольта.Закорочен мультик wpc8763ldg.После замены 3.3в есть,но с кнопки не включается.На мультик сигнал включения проходит.Если вытащить и затем вставить батарейку смоса ноут запустится сам,изображение на матрице есть.Если поставить винт-даже грузит Винду.С кнопки не выключается.Биос?Прошу сильно не пинать если что не так.[/b] |
SBA
| Попробуй для начала прошить биос из под винды, не поможет - смотри прохождение сигнала от кнопки к мульту. |
Андрюх@
| С под Винды стремновато-Винда выпадает в синий экран (до поломки так-же было).Может на программаторе?Бинарником кто-то поделится? |
Андрюх@
| Решил.Нашел бинарник.Прошил-работает.Спасибо всем.Тему можно закрывать. |
NRG
Stalker-HardMaster
Андрюх@, отписывай в заголовке, что "РЕШЕНО", другим будет легче и проще.
ведь и тебе потом легче будет, если другие так отпишут...
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 09:21
Я-б еще и ссылку на бинарник скинул!!! |
Андрюх@
