Lenovo g500 после замены шлейфа....
lomalkinS
Сообщение #1 От 28/08/2015 13:08 цитата
Доброго время суток!
Ребята, проблема с G500 la-9631p rev1.0, дело вот в чём.
Принесли сей аппарат с "перетёртым" шлейфом матрицы. После замены, аппарат включается НО картинки !!!нет!!! Процессор, видеокарты греются (в норме). CD-DVD(вроде читает) HDD(вроде читает). ВЫ спросите, что значит(вроде читают) - отвечаю "Крутятся"!!! Аккумулятор заряжается(по индикации)
ВРОДЕ... смех (искра есть? а ТЫР-ТЫР нету!) Вопрос... Может быть из-за перетёртого шлейфа "умиреть" проц или видюха??? МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКИМ "чЮдом"?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 От 28/08/2015 16:48 цитата
lomalkinS, в качестве шлейфа уверен?Если подключить внешний монитор?
lomalkinS
Сообщение #3 От 28/08/2015 17:57 цитата
vadim3008 писал:
не работает! рёв в три ручья
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 От 28/08/2015 18:11 цитата
lomalkinS, вот схема посмотри http://remont-aud.net/load/noutbuki/platforma_compal/compal_la_9631p_gx00_gx00_dis_viwgp_viwgr_rev_1_0/309-1-0-22853
Сообщение #5 От 28/08/2015 18:37 цитата
Ну если меняли шлейф со вставленным акб в ноуте то могли зашибить мульт или лвдс видеочипа.Имея схему+даташит на матрицу прозвонить тестером шлейф пара пустяков.Из-за перетёртого шлейфа могло выбить ключи питания матрицы по цепи 3.3 вольта.Тогда картинки не будет.
ДОБАВЛЕНО 28/08/2015 18:39
vadim3008 писал:
Тут надо кнопочку нажать иначе работать не будет FN+F5 или 6 по моему
lomalkinS
Сообщение #6 От 28/08/2015 18:59 цитата
vadim3008 писал:
Спасибо, сейчас гляну!
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #7 От 28/08/2015 19:13 цитата
n max писал:
n max, я думаю автор вкурсе улыбка подмигивание
Сообщение #8 От 28/08/2015 19:26 цитата
не факт-эти девайсы моник не детектят
lomalkinS
Сообщение #9 От 28/08/2015 19:58 цитата
vadim3008 писал:
n max писал:
подмигивание
lomalkinS
Сообщение #10 От 02/09/2015 17:44 цитата
Админы! Как закрыть тему? Решилось заменой U4. Спасибо помогавшим!!! Пьем пиво
