acer aspire 5542g процесор перегреваеться за 100 гр
apmada
Сообщение #1 От 28/02/2011 20:41 цитата
acer aspire 5542g проц AMD Athlon X2 QL-21, 2100 MHz (10.5 x 200)
ноутбуку пол года, піли нет вообще, термопасту поменял...
С чем єто связано и как можно исправить?
http://s44.radikal.ru/i106/1102/8f/a14bfcb80f35.jpg - тест в евересте за 13 минут процесор с 60 градусов разогреваеться за 100++ при длительнмо продолжении теста ноутбук віключаеться....
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #2 От 28/02/2011 20:43 цитата
apmada, кулер как? вобще он вращаеться?
apmada
Сообщение #3 От 28/02/2011 20:44 цитата
Судя по звуку вращаеться, как проверить точнее не знаю))
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #4 От 28/02/2011 20:48 цитата
судя по звуку можно слушать и дисковод
даже хотя-бы в эвересте посмотрите обороты кулера
и не забывайте, эверест не панацея
так же с отверстий сбоку ноута со стороны проца должен выходить горячий воздух, и продуйте кулер, его ребра воздухом
так же в некоторых случаях приходиться менять теплопроводящую трубку
ДОБАВЛЕНО 28/02/2011 21:49
может быть завышено напряжение на проце
южный
Коммунист
южный
Сообщение #5 От 28/02/2011 20:58 цитата
да теплоотводящие трубки на эти ноуты большие братья г. ставили. жидкость менять, если ещё в них даже что то осталось
apmada
Сообщение #6 От 28/02/2011 21:11 цитата
http://s010.radikal.ru/i311/1102/65/de93879b02d9.jpg вольтаж при макс нагрузке до 1.9 поднимаеться, отверстие кулера от проца зади находиться видув слабенький чуствуеться.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #7 От 28/02/2011 21:22 цитата
вот смотрите все от трубки до кулера, возможно даже просто он забит
apmada
Сообщение #8 От 28/02/2011 21:31 цитата
как понять что трубка нерабочая или жидкости нет?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #9 От 28/02/2011 21:38 цитата
замерять температуру трубки с одной стороны, и сдругой
разницы почти не должно быть
apmada
Сообщение #10 От 28/02/2011 21:40 цитата
с помощью каких програм можно єто сделать?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #11 От 28/02/2011 22:07 цитата
apmada, с помощю самой лучшей проги палец
или термометра
Sergej
Sergej
Сообщение #12 От 01/03/2011 00:04 цитата
apmada, программно ноуты не ремонтируются, и если ему полгода - в гарантийный сервис, т.к. речь пойдёт о немаленьких суммах
