acer aspire 5542g процесор перегреваеться за 100 гр | |
| apmada 28/02/2011 20:41 |
acer aspire 5542g проц AMD Athlon X2 QL-21, 2100 MHz (10.5 x 200)
ноутбуку пол года, піли нет вообще, термопасту поменял... С чем єто связано и как можно исправить? http://s44.radikal.ru/i106/1102/8f/a14bfcb80f35.jpg - тест в евересте за 13 минут процесор с 60 градусов разогреваеться за 100++ при длительнмо продолжении теста ноутбук віключаеться.... |
| LESHIY 28/02/2011 20:43 |
apmada, кулер как? вобще он вращаеться? |
| apmada 28/02/2011 20:44 |
Судя по звуку вращаеться, как проверить точнее не знаю)) |
| LESHIY 28/02/2011 20:48 |
судя по звуку можно слушать и дисковод
даже хотя-бы в эвересте посмотрите обороты кулера и не забывайте, эверест не панацея так же с отверстий сбоку ноута со стороны проца должен выходить горячий воздух, и продуйте кулер, его ребра воздухом так же в некоторых случаях приходиться менять теплопроводящую трубку ДОБАВЛЕНО 28/02/2011 21:49 может быть завышено напряжение на проце |
| южный 28/02/2011 20:58 |
да теплоотводящие трубки на эти ноуты большие братья г. ставили. жидкость менять, если ещё в них даже что то осталось |
| apmada 28/02/2011 21:11 |
http://s010.radikal.ru/i311/1102/65/de93879b02d9.jpg вольтаж при макс нагрузке до 1.9 поднимаеться, отверстие кулера от проца зади находиться видув слабенький чуствуеться. |
| LESHIY 28/02/2011 21:22 |
вот смотрите все от трубки до кулера, возможно даже просто он забит |
| apmada 28/02/2011 21:31 |
как понять что трубка нерабочая или жидкости нет? |
| LESHIY 28/02/2011 21:38 |
замерять температуру трубки с одной стороны, и сдругой
разницы почти не должно быть |
| apmada 28/02/2011 21:40 |
с помощью каких програм можно єто сделать? |
| LESHIY 28/02/2011 22:07 |
apmada, с помощю самой лучшей проги палец
или термометра |
| Sergej 01/03/2011 00:04 |
apmada, программно ноуты не ремонтируются, и если ему полгода - в гарантийный сервис, т.к. речь пойдёт о немаленьких суммах |
