Asus x57v | |||||||
| Rafaell2011 18/12/2010 11:44 |
Всем доброе время суток! дело в залитом ноутбуке, описание материнки на прикрепленном файле , ноут был залит, при вскрытие обноружил згоревшую дорожку, и черненькая деталь как сказали А, ,при этом, при выташеной батарейки биоса, я подключал БП он запускался, и все отлично работало, но стоит мне отключить его с кнопки повер, он больше с неё же не включался, начал копать скачал дата шит на микрасхему максим 8632Е,при диогностике микросхемы, случайно замкнул 16 и 17 дорожку, в скорем взорвался транзистор, на фотке есть, я его выпаял, если не ошибаюсь надпись на нем 4800B еще есть надпись если я точно разгледел то &WD треугольник W84K, если не так то поправти меня ,есть прикрепленный файл с фоткой этого места, нашол похожий транзистор,вот ссылка , http://cgi.ebay.de/5X-Ao4800B-Dual-N-Enhancement-Mode-FET-Transistor-/220711340110?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item33636bc84e ,вопрос в том что, подойдет ли он в место этого транзистора? или нет,если нет то как подбирать аналогичный в место згоревшего ? спасибо за внимание.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2010 13:04 |
| Rafaell2011 18/12/2010 12:49 |
фото |
| Strike 18/12/2010 19:18 |
То что по ссылке это AO4800 - сдвоенный полевик, не то.
Тебу нужен APM4800 или аналог. |
| Rafaell2011 18/12/2010 20:35 |
ДОБАВЛЕНО 18/12/2010 21:51 Вот нарыл еще http://cgi.ebay.de/8x-Si4800-N-channel-enh-mode-field-effect-transistor-/370389703586?pt=Bauteile&hash=item563cf25ba2 эта какая то N |
| Strike 18/12/2010 21:35 |
SI4800Тоже подойдет. |
| Sergej 18/12/2010 23:05 |
У продавца на фото SI4800 http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/SI4800-01.pdf А предлагает он при этом AO4800 |
| SBA 18/12/2010 23:14 |
Только вряд- ли дело теперь обойдется одним транзистором - 16 нога - обратная связь по выходу микросхемы ( в типовом включении - 1.8 в - питание памяти, севера) - 17 - полное питание , т.е. 18-19в. На фото спален верхний полевик преобразователя, теже 19в - шли в цепь 1.8. |
| Rafaell2011 18/12/2010 23:38 |
всем огромное спасибо , я сейчас нахожусь в германие, немецкого толком не знаю и обяснить не смогу что я хочу, как мне самому разлечить по коким буквам что это Si,АРМ или АО ?
ДОБАВЛЕНО 19/12/2010 00:42
на счет его, он згорел до этого, как я начал копать , но я отпаял этот транзистор, при этом ноут дает знаки жизни подключая блок питания индикатор маргает 1 раз ) хоть какая та надежда )
ДОБАВЛЕНО 19/12/2010 00:45
в даташите нашол номер Германие интересно ани продают такой транзистор ? |
| Sergej 19/12/2010 00:38 |
По логотипу http://www.itis.spb.ru/logo/ic_logo.htm Полевик не проблема, проблема
То, что ноут ещё моргает одним недобитым глазом, ничего не значит |
| Rafaell2011 19/12/2010 22:20 |
Всем доброе время суток ! ну мне асталось найти такой транзистор и протестить,что к чему , и сразу отпишусь Спасибо за потдержку |
| Rafaell2011 26/12/2010 22:33 |
я хотел спросить при чем тут логотип ANPEC ? на транзисторе такого логотипа нету там вот как написано, 4800В знак типо $ палоска одна и кривовато и s зжатая, потом WD и типа такого значка ^ как треугольник и в самом низу W48K.
4800В $WD^ W48K |
| Sergej 27/12/2010 00:15 |
Rafaell2011, http://www.vishay.com/search?query=SI4800&x=0&y=0
http://www.vishay.com/product?docid=72124&query= |
| NRG 27/12/2010 05:55 |
Rafaell2011, тебе укаазали что и где глядеть, смотри даташиты, включай моск, и сам! выбирай что поставить, а если этого не понимаешь, то какого уя ты полез в эту машинку....вот потом после вас таких и вытаскивай аппараты из комы, еще и клиенту залечишь, а тот кто потом разбираться будет, моск себе ломать станет..., Вы когда такие вещи творите хоть записульки скажем маркером оставляйте....
ДОБАВЛЕНО 27/12/2010 07:56 в нутрях-потрохах... |
| Rafaell2011 28/12/2010 15:35 |
Вот в этом ты прав ! по этому я и не лезу туда где не разбераюсь и по этому я здесь совет спрашиваю чтобы не поставить то что не подойдет (
ДОБАВЛЕНО 28/12/2010 16:37 всем огромное спасибо !! не знаю в тему это или как ,но если не туда то извените, у меня есть вопрос. Есть ли тут мастера у которых есть время для консультацие? по скайпу, все услуги буду оплачивать. |
| Sergej 29/12/2010 00:26 |
Rafaell2011, регион какой? |
| Rafaell2011 29/12/2010 00:56 |
| Sergej 29/12/2010 02:14 |
далековато.. |
