ноутбук toshiba satellite a200 не загорается экран
Hunter_Nick
11/01/2011 10:11
ноутбук toshiba satellite a200-1m4
model no: PSAE0E-04E00URU
при включении загорается индикатор включения, вентилятор покрутится пару секунд экран не включается и стоит в таком положении...... батарейка биос живая
пробовал менять оперативку, подключить монитор, включать без акб, без результатов..... (все устройства отключены, модем, wi-fi, hdd).
BAGRAM-0095
22/01/2011 22:08
Для полной уверенности можно еще и процессор подкинуть и систему охлаждения проверить.
Sergej
22/01/2011 23:21
BAGRAM-0095 писал:
а это-то к чему? до неё не успевает дело дойти
Hunter_Nick, платформу хотя бы огласи, а то и состав (ЮМ/СМ/ГП) как минимум
BAGRAM-0095
22/01/2011 23:36
А чем черт не шутит!
Hunter_Nick
09/03/2011 11:33
ISKEA LA-3661P
Rev: 2.0
intel NH82801GBM
intel QG82943GML
ДОБАВЛЕНО 09/03/2011 12:34
заменил intel NH82801GBM то же самое
LESHIY
09/03/2011 11:49
а что вы сразу на материнку набросились
там может быть все от инвертора до кнопки открытия ноута(как она правильно называеться не знаю)
Sergej
10/03/2011 00:51
Hunter_Nick писал:
Сломался, однако....
Мост заменить нашёл на чем, теперь остались мелочи - найти, кто не даёт PGOOD, и поставить старый мост на место подмигивание
А вообще, хочешь нормального ответа - так спроси толково, померь что-то...
LESHIY
10/03/2011 00:59
вся тема кроме первого поста , один флуд, или советы
ждем автора иначе тема улетит в корзинку улыбка
