Hunter_Nick
ноутбук toshiba satellite a200-1m4
model no: PSAE0E-04E00URU
при включении загорается индикатор включения, вентилятор покрутится пару секунд экран не включается и стоит в таком положении...... батарейка биос живая
пробовал менять оперативку, подключить монитор, включать без акб, без результатов..... (все устройства отключены, модем, wi-fi, hdd). |
BAGRAM-0095
| Для полной уверенности можно еще и процессор подкинуть и систему охлаждения проверить. |
Sergej
| BAGRAM-0095 писал: | | и систему охлаждения проверить. | а это-то к чему? до неё не успевает дело дойти
Hunter_Nick, платформу хотя бы огласи, а то и состав (ЮМ/СМ/ГП) как минимум |
BAGRAM-0095
Hunter_Nick
ISKEA LA-3661P
Rev: 2.0
intel NH82801GBM
intel QG82943GML
ДОБАВЛЕНО 09/03/2011 12:34
заменил intel NH82801GBM то же самое |
LESHIY
Леший форума
а что вы сразу на материнку набросились
там может быть все от инвертора до кнопки открытия ноута(как она правильно называеться не знаю) |
Sergej
| Hunter_Nick писал: | | при включении загорается индикатор включения, вентилятор покрутится пару секунд экран не включается и стоит в таком положении...... батарейка биос живая | Сломался, однако....
Мост заменить нашёл на чем, теперь остались мелочи - найти, кто не даёт PGOOD, и поставить старый мост на место
А вообще, хочешь нормального ответа - так спроси толково, померь что-то... |
LESHIY
Леший форума
вся тема кроме первого поста , один флуд, или советы
ждем автора иначе тема улетит в корзинку  |
