HP pavilion dv20000 не запускается | |
| xlux 17/01/2011 12:31 |
Такая проблема была полгода назад.Горят индикаторы,шумит кулер.Тогда прогрел феном видюху.Всё заработало.Теперь тоже самое,только при сильном нажатии на корпус,кнопки в районе caps lock и одновременно вкл.,-комп загружается и работает без проблем.Теперь его просто не выключаю.В чём проблема может быть?
nvidia amd turion
ДОБАВЛЕНО 17/01/2011 13:44 где-то плохой контакт?почему если удаётся запустить-работает без проблем? |
| LESHIY 17/01/2011 14:00 |
дык это же отлично что невидия после прогрева отработала год
вот теперь и ищи отвал в той-же стороне |
| xlux 17/01/2011 18:21 |
Спасибо за совет.А конкретнее никто ничего не скажет?Случаев небыло?Почему саддисткими методами всё-таки запустить можно? ![]() |
| LESHIY 17/01/2011 19:52 |
xlux, прогрев бесполезен только ребол или замена |
| SBA 17/01/2011 22:42 |
После "саддистких" методов - очень усложняется и удорожается ремонт - при изгибе платы (сильном надавливании) - рвутся контактные пятаки под чипами. |
| xlux 17/01/2011 22:57 |
Всё-таки проблема в видеочипе?Видимо снова отпаялся.Но перегрева небыло.Периодически проверяю "эверестом".Больше70градусов не нагревался.Или этого уже достаточно?Ребол и замена в домашних условиях-дело хлопотное.Видимо придётся раскошелиться.Всё равно мучает вопрос ПОЧЕМУ когда посильнее нажмёшь в районе чипа комп исправно стартует и далее работает без проблем уже без механического воздействия?! |
| LESHIY 17/01/2011 22:58 |
xlux, ОНИ НЕ ТОЛЬКО ОТПАИВАЮТЬСЯ
у них бывает и отвал крисстала |
| xlux 17/01/2011 22:59 |
согласен!
ДОБАВЛЕНО 18/01/2011 00:11 Всё равно,при отвале кристалла,при разрыве дорожек,пяток видеочип работать не должен!Комп соответственно тоже.А я общаюсь с вами именнос этого компа!Чудеса?При нажатии на плату прогиб получается самый минимальный.Не думаю что этим можно убить материнку.Хотя мне и самому такой метод запуска не нравится! ДОБАВЛЕНО 18/01/2011 00:21 Ещё вспомнил,в прошлом году была такая же беда.Я был в командировке под рукой кроме отвёртки ничего небыло,а комп дозарезу нужен был!Я решил разобрать,чтобы хоть передёрнуть разьёмы(мало-ли поможет).Разобрать не смог(опыта небыло)только чуть приоткрыл корпус.Потом собрал обратно и комп заработал,и отработал полгода! ДОБАВЛЕНО 18/01/2011 00:31 Обидно будет,если после процедур с чипом проблема окажется не в нём!Ведь работает же!!! ![]() |
