ЗУ AD-6019 от NB SAMSUNG не работает
xronik
17/01/2011 14:20
Здравствуйте. Данное устройство то включается, то нет. Иногда работает при касании возле микросхемы S66842JLSZ (6 ножка) иголочкой (получается вношу, как бы, емкость), но не всегда проходит такой вариант.Прозвонил дорожки - целые. Когда заводиться и работает ПБ, то легкое прикосновение к стоку полевого транзистора К3797 любым металлическим изолированным предметом сразу вырубает всю схему. Полевик так и должен себя вести ?
Спасибо.
С ув.
LESHIY
17/01/2011 14:31
xronik, фото можешь выложить?
xronik
17/01/2011 18:19
LESHIY, постараюсь сделать
Такая вещь, что не обязательно касаться кончиком иголки ножки микрухи, иногда достаточно поднести на какое-то минимальное расстояние. Перед ногой стоит по схеме конденсатор СМД-шный, если прикасаться за ним - результат запуска схемы стремится к нулю.
П.С. Вот в теме http://monitor.espec.ws/section34/topic153187.html
фотография полностью соответствует тому БП, что и у меня. Расположение деталей и т.д.
LESHIY
17/01/2011 19:58
xronik,
там идеально голливудская улыбка изумительное фото, свое выложи
TE
17/01/2011 19:59
Тип микросхемы правильно написан? Есть микросхема SG6842JLSZ, но у неё 8 выводов.
Замени большой сетевой конденсатор и маленький электролит по питанию микросхемы.
xronik
17/01/2011 20:26
Да, была ошибка! Очень тонкая грань между написанием 6 и G.
Мелки кондюк поменял уже. Осталось дело за большим. Как раз вывод №6 по даташиту (смотрю подобное SG6841) это SENS.
Скажите, а можно поставить сетевой конденсатор на 120 мкф, вместо 100 ?
С ув.
NikolaiMalaxov
17/01/2011 23:36
можно.
LESHIY
17/01/2011 23:39
и в итоге будет такая же байда
уверен на 90%
xronik
18/01/2011 00:57
и еще
что до, что после замены меньшего конденсатора на нем напряжение скачет от 11 до 16, когда запускается схема - 16 вольт
NikolaiMalaxov
18/01/2011 01:08
меняй все литы,и проверь резисторы.
xronik
18/01/2011 16:59
Вот фото, как и обещал. На фото пока перепаян электролит по питанию микросхемы. Остальное оригинальное.
После фото можно и большой конденсатор поменять улыбка
xronik
18/01/2011 19:35
перепаяю все конденсаторы электролитические, а так же обвязку МС - эффект тот же. Заметил еще, что при прикосновении к шестой ноге, когда запуск затруднен и срабатывает не сразу, слышны небольшие щелчки и мигание во вторичке свтодиода. После непродолжительного удержания - заводится.
NikolaiMalaxov
18/01/2011 22:36
проверь цепь к шестой ноге МС.что там стоит?
ДОБАВЛЕНО 18/01/2011 23:58
у тебя есть схема на него?
xronik
18/01/2011 23:00
я сделал уже улыбка
как раз там стоит сопротивление 241 Ом. Оно было треснуто вдоль. Когда сам производил замер все пучком или небольшое отклонение. Потом с помощью третьей руки измеряли и давили на него. Показания скакали до 320 Ом, а когда выпаял - 734 Ом. Впаял на 220 - все пучком.
по даташиту на SG6841 это сопротивление обозначено как R8.
Всем спасибо.
NikolaiMalaxov
18/01/2011 23:08
R8,выпаяное 734 Ом-это много,тебе не кажется?
xronik
18/01/2011 23:18
Конечно много 734, т.к. должно быть 241 Ом. А почему такие показания гуляющие получаются, так потому, что оно треснуло не в поперек, а вдоль (это только видимая трещина). Получается не всегда измерить по одной линии параллельной стороне сопротивления (скорее всего по диагонали получается). Вот так.
На фото выше это сопротивление стоит возле восьмого вывода микросхемы (горизонтально).
В даташите на SG6841 есть схема подобная и обвязка такая же, только номиналы рекомендуемы отличаются от тех, что в этом БП были. + здесь еще транзисторов напичкано.
Теперь клацая и по стоку полевика ничего не происходит и схема работает.
Остается дело за малым - протестировать в течении недели в боевых условиях улыбка
П.С. Небольшая просьба ко всем. Если читаете сообщения, то дочитывайте до конца.
Спасибо.
С Уважением.
NikolaiMalaxov
18/01/2011 23:26
вся проблема в резисторе?или еще что заменил? браво!
xronik
18/01/2011 23:35
Резистор. Сетевой конденсатор впаял старый, т.к. новый немного больше по высоте и теперь конструкция не влазит. Старый нормально работает и напряжение не плавает.
С ув.
Lensmen
04/10/2013 21:29
Может кому пригодится http://teleservis.com.ua/forum/viewtopic.php?f=16&t=35
