Проблема с материнской платой у модеи R-780 | |||
BAGRAM-0095 22/02/2011 14:54 |
Доброго времени суток!
Ноутбук модель R-780, дефект данного аппарата заключается в том, что аппарат не включается, но если батарею вытащить и опять вставить, то ноутбук самопроизвольно включается, только один раз, когда включаешь зарядное устройство происходит аналогичная ситуация. Если кто сталкивался с аналогичной проблемой, помогите решить данную задачку. |
kamerton 22/02/2011 15:35 |
BAGRAM-0095, попробуйте обнулить BIOS. |
BAGRAM-0095 22/02/2011 16:12 |
Если Я Вас правильно понял, то под обнулением BIOSа, подразумевается снятие батареи питания ВIOS? Если Я ошибаюсь, то поправьте меня. |
kamerton 22/02/2011 16:18 |
Да именно так, потому что программное обнуление не всегда даёт эффект.
Для этого надо на материнской плате найти батарейку, вынуть её, подождать минут 5, и снова вставить. Для ускорения можно перемкнуть и подержать контакты гнезда батареи. Остальные источники питания должны быть отключены. ДОБАВЛЕНО 22/02/2011 17:19 Хотя если не пробовали программно, то попробуйте. |
BAGRAM-0095 22/02/2011 16:31 |
Данную процедуру произвел,изменений не наблюдаю. |
kamerton 22/02/2011 16:36 |
Поподробней опиши, в биос можеш войти? Как не включается- винда не грузится?
ДОБАВЛЕНО 22/02/2011 17:38 Биос съёмный или нет? ДОБАВЛЕНО 22/02/2011 17:40 Микросхема биоса |
BAGRAM-0095 22/02/2011 16:44 |
В биос вообще войти не могу. На кнопку питания ноут вообще не реагирует, он включается двумя способами 1)если батарейку вытащить и опять поставить, то ноут самопроизвольно включается на 2-3 секунды , без нажатия кнопки включения и затем выключается и 2) после подключения блока питания также ноут включается на 2-3 секунды и выключается. С такой проблемой встречаюсь впервые. |
kamerton 22/02/2011 16:53 |
Похоже на залипшую кнопку пуск. Проверь
ДОБАВЛЕНО 22/02/2011 17:58 Ты опять не описал признаки включения, что включается? Лампочки, экран, вентилятор,... По какой кнопке в биос пытаешся? |
южный 22/02/2011 17:07 |
BAGRAM-0095, не слушай этого "знатока", надо прежде всего проверять цепи питания и мультик. |
BAGRAM-0095 22/02/2011 17:13 |
Эту кнопку на самой материнки менять нужно будет? |
kamerton 22/02/2011 17:26 |
южный, О, а думалось ты только по мавзолеям спец, а ты даже мультики смотреть умеешь.
Ну а цепи питания это наше всё. И это следующий этап. ДОБАВЛЕНО 22/02/2011 18:29 BAGRAM-0095, А что, определил как неисправную? Ты даёшь мало информации. |
BAGRAM-0095 22/02/2011 17:35 |
Обязательно проверю цепи питания, а может посоветуете, на что больше надо заострить внимания. |
kamerton 22/02/2011 18:00 |
"больше надо заострить внимания" -больше выдавать подробностей. Подкинь блок питания, так чтоб не думалось. Напряжение в момент пуска проверь, на сколько проседает. А вот если нечем проверить, то тогда к мастеру. |
BAGRAM-0095 22/02/2011 18:05 |
Причину пока не нашел, а какую еще нужно информацию, Выложу с превеликим удовольствиемы..... ![]() |
kamerton 22/02/2011 18:13 |
Тестер имеется?
ДОБАВЛЕНО 22/02/2011 19:17 -"Причину пока не нашел" -а что делал, как искал, |
BAGRAM-0095 22/02/2011 18:21 |
Конечно имеется, куда без него родимого!!!!!!!!!!!1 |
kamerton 22/02/2011 18:26 |
Да, ноут твой?, сколько лет?, как поломался?, (упал, кофе, при очередном включении, во время работы, такой принесли, при установки винды(линкуса).
ДОБАВЛЕНО 22/02/2011 19:28
ДОБАВЛЕНО 22/02/2011 19:34 Мануальчик поищи, здесь выложи. Ты опять не описал признаки включения, что включается? Лампочки, экран, вентилятор,... По какой кнопке в биос пытаешся? Подкинь блок питания, так чтоб не думалось. Напряжение в момент пуска проверь, на сколько проседает |
BAGRAM-0095 22/02/2011 18:34 |
Лампочки загораются все, включается кулер, но дисплей не загарается. |
Пистимей Гадюкин 01/03/2011 00:02 |
Найди соску(штекер БП) и подсоедени ноут к универсальному БП.полярность не перепутай ![]() посмотри какой ток потребляет в невключенном состоянии и какой привкл,возможно при вкл много жрет(обязательно выстави защиту на 1.5а для начала потом увеличь,если больше 2а значит что то пробито на плате и долго не держи,прощупай плату что то должно грется,далее по обстоятельствам если сам паять не умеешь,тогда в сервис |
Пистимей Гадюкин 01/03/2011 21:15 |
BAGRAM-0095 вынь планки памяти и протри хорошенько контакты ластиком и возможно будет тебе счастье |
BAGRAM-0095 14/05/2011 18:21 |
Плату вынул и протер, но счастья не получилось!!!!!!!!!!!! |
