Проблема с материнской платой у модеи R-780
BAGRAM-0095
Сообщение #1 От 22/02/2011 14:54 цитата
Доброго времени суток!
Ноутбук модель R-780, дефект данного аппарата заключается в том, что аппарат не включается, но если батарею вытащить и опять вставить, то ноутбук самопроизвольно включается, только один раз, когда включаешь зарядное устройство происходит аналогичная ситуация.
Если кто сталкивался с аналогичной проблемой, помогите решить данную задачку.
kamerton
kamerton
Сообщение #2 От 22/02/2011 15:35 цитата
BAGRAM-0095, попробуйте обнулить BIOS.
BAGRAM-0095
Сообщение #3 От 22/02/2011 16:12 цитата
Если Я Вас правильно понял, то под обнулением BIOSа, подразумевается снятие батареи питания ВIOS? Если Я ошибаюсь, то поправьте меня.
kamerton
kamerton
Сообщение #4 От 22/02/2011 16:18 цитата
Да именно так, потому что программное обнуление не всегда даёт эффект.
Для этого надо на материнской плате найти батарейку, вынуть её, подождать минут 5, и снова вставить. Для ускорения можно перемкнуть и подержать контакты гнезда батареи. Остальные источники питания должны быть отключены.
ДОБАВЛЕНО 22/02/2011 17:19
Хотя если не пробовали программно, то попробуйте.
BAGRAM-0095
Сообщение #5 От 22/02/2011 16:31 цитата
Данную процедуру произвел,изменений не наблюдаю.
kamerton
kamerton
Сообщение #6 От 22/02/2011 16:36 цитата
Поподробней опиши, в биос можеш войти? Как не включается- винда не грузится?
ДОБАВЛЕНО 22/02/2011 17:38
Биос съёмный или нет?
ДОБАВЛЕНО 22/02/2011 17:40
Микросхема биоса
BAGRAM-0095
Сообщение #7 От 22/02/2011 16:44 цитата
В биос вообще войти не могу. На кнопку питания ноут вообще не реагирует, он включается двумя способами 1)если батарейку вытащить и опять поставить, то ноут самопроизвольно включается на 2-3 секунды , без нажатия кнопки включения и затем выключается и 2) после подключения блока питания также ноут включается на 2-3 секунды и выключается. С такой проблемой встречаюсь впервые.
kamerton
kamerton
Сообщение #8 От 22/02/2011 16:53 цитата
Похоже на залипшую кнопку пуск. Проверь
ДОБАВЛЕНО 22/02/2011 17:58
Ты опять не описал признаки включения, что включается? Лампочки, экран, вентилятор,...
По какой кнопке в биос пытаешся?
южный
Коммунист
южный
Сообщение #9 От 22/02/2011 17:07 цитата
BAGRAM-0095, не слушай этого "знатока", надо прежде всего проверять цепи питания и мультик.
BAGRAM-0095
Сообщение #10 От 22/02/2011 17:13 цитата
Эту кнопку на самой материнки менять нужно будет?
kamerton
kamerton
Сообщение #11 От 22/02/2011 17:26 цитата
южный, О, а думалось ты только по мавзолеям спец, а ты даже мультики смотреть умеешь.
Ну а цепи питания это наше всё. И это следующий этап.
ДОБАВЛЕНО 22/02/2011 18:29
BAGRAM-0095, А что, определил как неисправную?
Ты даёшь мало информации.
BAGRAM-0095
Сообщение #12 От 22/02/2011 17:35 цитата
Обязательно проверю цепи питания, а может посоветуете, на что больше надо заострить внимания.
kamerton
kamerton
Сообщение #13 От 22/02/2011 18:00 цитата
"больше надо заострить внимания" -больше выдавать подробностей. Подкинь блок питания, так чтоб не думалось. Напряжение в момент пуска проверь, на сколько проседает. А вот если нечем проверить, то тогда к мастеру.
BAGRAM-0095
Сообщение #14 От 22/02/2011 18:05 цитата
Причину пока не нашел, а какую еще нужно информацию, Выложу с превеликим удовольствиемы..... классно!
kamerton
kamerton
Сообщение #15 От 22/02/2011 18:13 цитата
Тестер имеется?
ДОБАВЛЕНО 22/02/2011 19:17
-"Причину пока не нашел" -а что делал, как искал,
BAGRAM-0095
Сообщение #16 От 22/02/2011 18:21 цитата
Конечно имеется, куда без него родимого!!!!!!!!!!!1
kamerton
kamerton
Сообщение #17 От 22/02/2011 18:26 цитата
Да, ноут твой?, сколько лет?, как поломался?, (упал, кофе, при очередном включении, во время работы, такой принесли, при установки винды(линкуса).
ДОБАВЛЕНО 22/02/2011 19:28
BAGRAM-0095 писал:
Ну так где результаы каких нибудь замеров?
ДОБАВЛЕНО 22/02/2011 19:34
Мануальчик поищи, здесь выложи.
BAGRAM-0095
Сообщение #18 От 22/02/2011 18:34 цитата
kamerton писал:
Лампочки загораются все, включается кулер, но дисплей не загарается.
Пистимей Гадюкин
Пистимей Гадюкин
Сообщение #19 От 01/03/2011 00:02 цитата
BAGRAM-0095 писал:
Найди соску(штекер БП) и подсоедени ноут к универсальному БП.полярность не перепутай подшучивать, дразнить
посмотри какой ток потребляет в невключенном состоянии и какой привкл,возможно при вкл много жрет(обязательно выстави защиту на 1.5а для начала потом увеличь,если больше 2а значит что то пробито на плате и долго не держи,прощупай плату что то должно грется,далее по обстоятельствам
если сам паять не умеешь,тогда в сервис
Пистимей Гадюкин
Пистимей Гадюкин
Сообщение #20 От 01/03/2011 21:15 цитата
BAGRAM-0095 вынь планки памяти и протри хорошенько контакты ластиком и возможно будет тебе счастье
