Samsung N130 нет изображения | |
| kiryllcrack 02/03/2011 22:24 |
Нетбук Samsung NP-N130. Платформа Intel ATOM. На экране при включении включается подсветка, изображения нет. Внешка работает нормально. ОС загружается. |
| n max 02/03/2011 22:45 |
если молоко показывает то шлейф надо смотреть либо ломанулся или из матрицы выскочил |
| kiryllcrack 02/03/2011 22:55 |
да не молоком, а просто включается подсветка (там она светодиодная) |
| Пистимей Гадюкин 03/03/2011 23:07 |
тебе сказали смотри шлейф,открой нижнюю крышку корпуса и поправь,потом скотчем залепи или клеем замажь что бы не выскакивал |
| best-service 18/03/2011 10:26 |
если сломается совсем звони к нам 907 -20 35 мы в Питере. сделаем тебе. недорого.
мы вообще делаем не дорого. незнаю тут рекламу можно или нет. но вот сайт наш там есть подробные описания как чего можно сделать http://www.best-serv.ru/features/remont/zamena-lamp |
| kiryllcrack 28/05/2012 17:50 |
достал из долгого ящика) проблема не в шлейфе, подкидывал другой дисп и то же самое |
