Samsung N130 нет изображения
kiryllcrack
Сообщение #1 От 02/03/2011 22:24 цитата
Нетбук Samsung NP-N130. Платформа Intel ATOM. На экране при включении включается подсветка, изображения нет. Внешка работает нормально. ОС загружается.
Сообщение #2 От 02/03/2011 22:45 цитата
если молоко показывает то шлейф надо смотреть либо ломанулся или из матрицы выскочил
kiryllcrack
Сообщение #3 От 02/03/2011 22:55 цитата
да не молоком, а просто включается подсветка (там она светодиодная)
Пистимей Гадюкин
Пистимей Гадюкин
Сообщение #4 От 03/03/2011 23:07 цитата
тебе сказали смотри шлейф,открой нижнюю крышку корпуса и поправь,потом скотчем залепи или клеем замажь что бы не выскакивал
best-service
Сообщение #5 От 18/03/2011 10:26 цитата
если сломается совсем звони к нам 907 -20 35 мы в Питере. сделаем тебе. недорого.
мы вообще делаем не дорого. незнаю тут рекламу можно или нет. но вот сайт наш там есть подробные описания как чего можно сделать
http://www.best-serv.ru/features/remont/zamena-lamp
kiryllcrack
Сообщение #6 От 28/05/2012 17:50 цитата
достал из долгого ящика) проблема не в шлейфе, подкидывал другой дисп и то же самое
