ноутбук HP Pavilion dv6 на игрушках зависает | |||
| graf romanov 30/03/2011 19:34 |
Ноутбук HP Pavilion dv6 на игрушках зависает, минут через 20. В обычном режиме всё нормально! Расбирал чистил систему охлаждения-результата не дало!!! Зависает картинка и он не на чё не реагирует, пока не вырубиш через кнопку питания!!! Подозреваю перегрев и непропай контакта!!! Хотя были версии что винду надо переставить или дрова!!! что подскажите знатоки???? |
| n max 30/03/2011 22:01 |
север дохнет |
| SBA 30/03/2011 23:30 |
В сервис неси |
| Игорь010 03/04/2011 00:00 |
для начала снести винду, поставить чистую, без любых твиков с родными драйверами, потом поставить эверест и 3дмарк и все станет ясно: паяльная станция или кривая винда... |
| LESHIY 03/04/2011 00:25 |
Игорь010,
очень интересный метод диагностики проблем ![]() |
| Игорь010 03/04/2011 06:10 |
то есть нести сразу в сервис метод более интересный конечно...
но правильнее сначала прогнать тесты и посмотреть на температуру видяхи, проца, а также увидеть есть зависание или нет под нагрузкой, кроме того не плохо посмотреть на винт который также может давать подобную картинку при определенных обстоятельствах, а уж только после этого в сервис к паяльной станции... |
| graf romanov 25/04/2011 21:23 |
Разобрал поменял термопасту! и случайно выкинул термопрокладку между северным мостом и радиатором, думал это засохшая термопаста! а туда нанёс термопасту толтым слоем! Он после этого три дня работал! а потом опять начал зависать да в некоторых случаях вырубаца сам! Сразу не запустить было тока пока не остынет! потом вычитал что там должна стоять термопрокладка, я вырезал её с промежутка прокладки стоящей между памятью и радиатором! Проблема осталась! читал что говорят надо ставить туда медную пластину! Знакомый запускал тест через биос он тоже вырубался при нагрузке, значит по идее не в ос дело! CPU Cool проверил температуру, без нагрузки температура минут через 30 работы такая нулевой датчик 32 градуса, первый датчик 53 градуса. Подскажите ещё чё можно сделать, я так понял чтото перегревается а что? |
| SBA 25/04/2011 22:12 |
Прокладка - прокладке рознь - у них разная теплопроводность. Медную пластину надо подгонять по толщине - толстая раздавит север (или оторвет чего-нибудь при изгибе платы), от тонкой - толку не будет.. |
| kroz 25/04/2011 22:32 |
жвачку поставь сначало,потом тестируй! |
| Dark Angel 08/05/2011 07:58 |
graf romanov, вместо прокладки можно использовать бинт пропитанный термопастой. |
| FSergey 08/05/2011 14:23 |
Модель бы поточнее написал, HP Pavilion dv6 - это линейка ноутбуков от HP. Если на амд, то может умирать или видюха или север или и то и другое, на интеле чаще видео умирает. Пиши название ноутбука поточнее - больше полезных и продуктивных ответов получишь. |
| yellka 22/09/2011 16:17 |
аналогичная проблема,прям копи-паст! модель ноута dv6 2055-er при запуски игровых приложений спустя n-ое кол-во времени застывает экран в одной позиции и только выключение с кнопки спасает данную ситуацию! думал,что перегрев (действительно был горячий слишком) ,отдал на прочистку,все каналы продули,поменяли термопасту. греться действительно перестал,но проблему тем самым не решил,спустя неделю та же картина! в замешательстве ,что делать дальше.. |
| yellka 24/09/2011 16:08 |
и если проблема с перегревом севера,какая профилактика по устранению данной проблемы? |
| vakarev_dmitri 10/01/2013 20:16 |
у меня dv6-3105er, так вот начал года через 2 греться ноут, насмотрелся видео как разбирать его, как менять термопасту. по глупости взял и поменял эту термопасту, а потом мне сказали что она была заводская, а поменял скорее всего на фиговую, и заводская всяко лучше. в общем перемен я не очень заметил, думал думал, разобрал вновь и оказалось между кулером и радиатором был коврик пыли, пыль я убрал, работать стал лучше, но вот прошло еще пол года, и ноут стал греться при играх (diablo3), а при перегреве вырубаться. думал что опять пыль набилась, а нету пыли, походу термопаста виновата. в общем термопасту чет нет желания менять да и нету ее под рукой, решил клаву не закреплять на болты, сейчас щель между ней и панелью. думаю если внешнюю клаву поставить а встроенную убрать то проблема с температурой исчезнет, а вообще надо термопасту хорошую искать (
Всем добра |
| revanch1986 11/01/2013 08:33 |
на мусорку ![]() |
