ноутбук HP Pavilion dv6 на игрушках зависает
graf romanov
Сообщение #1 От 30/03/2011 19:34 цитата
Ноутбук HP Pavilion dv6 на игрушках зависает, минут через 20. В обычном режиме всё нормально! Расбирал чистил систему охлаждения-результата не дало!!! Зависает картинка и он не на чё не реагирует, пока не вырубиш через кнопку питания!!! Подозреваю перегрев и непропай контакта!!! Хотя были версии что винду надо переставить или дрова!!! что подскажите знатоки????
Сообщение #2 От 30/03/2011 22:01 цитата
север дохнет
SBA
SBA
Сообщение #3 От 30/03/2011 23:30 цитата
В сервис неси
Игорь010
Сообщение #4 От 03/04/2011 00:00 цитата
для начала снести винду, поставить чистую, без любых твиков с родными драйверами, потом поставить эверест и 3дмарк и все станет ясно: паяльная станция или кривая винда...
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #5 От 03/04/2011 00:25 цитата
Игорь010,
очень интересный метод диагностики проблем замешательство
Игорь010
Сообщение #6 От 03/04/2011 06:10 цитата
то есть нести сразу в сервис метод более интересный конечно... классно!
но правильнее сначала прогнать тесты и посмотреть на температуру видяхи, проца, а также увидеть есть зависание или нет под нагрузкой, кроме того не плохо посмотреть на винт который также может давать подобную картинку при определенных обстоятельствах, а уж только после этого в сервис к паяльной станции...
graf romanov
Сообщение #7 От 25/04/2011 21:23 цитата
Разобрал поменял термопасту! и случайно выкинул термопрокладку между северным мостом и радиатором, думал это засохшая термопаста! а туда нанёс термопасту толтым слоем! Он после этого три дня работал! а потом опять начал зависать да в некоторых случаях вырубаца сам! Сразу не запустить было тока пока не остынет! потом вычитал что там должна стоять термопрокладка, я вырезал её с промежутка прокладки стоящей между памятью и радиатором! Проблема осталась! читал что говорят надо ставить туда медную пластину! Знакомый запускал тест через биос он тоже вырубался при нагрузке, значит по идее не в ос дело! CPU Cool проверил температуру, без нагрузки температура минут через 30 работы такая нулевой датчик 32 градуса, первый датчик 53 градуса. Подскажите ещё чё можно сделать, я так понял чтото перегревается а что?
SBA
SBA
Сообщение #8 От 25/04/2011 22:12 цитата
Прокладка - прокладке рознь - у них разная теплопроводность. Медную пластину надо подгонять по толщине - толстая раздавит север (или оторвет чего-нибудь при изгибе платы), от тонкой - толку не будет..
kroz
kroz
Сообщение #9 От 25/04/2011 22:32 цитата
жвачку поставь сначало,потом тестируй!
Dark Angel
Сообщение #10 От 08/05/2011 07:58 цитата
graf romanov, вместо прокладки можно использовать бинт пропитанный термопастой.
FSergey
Сообщение #11 От 08/05/2011 14:23 цитата
Модель бы поточнее написал, HP Pavilion dv6 - это линейка ноутбуков от HP. Если на амд, то может умирать или видюха или север или и то и другое, на интеле чаще видео умирает. Пиши название ноутбука поточнее - больше полезных и продуктивных ответов получишь.
yellka
Сообщение #12 От 22/09/2011 16:17 цитата
аналогичная проблема,прям копи-паст! модель ноута dv6 2055-er при запуски игровых приложений спустя n-ое кол-во времени застывает экран в одной позиции и только выключение с кнопки спасает данную ситуацию! думал,что перегрев (действительно был горячий слишком) ,отдал на прочистку,все каналы продули,поменяли термопасту. греться действительно перестал,но проблему тем самым не решил,спустя неделю та же картина! в замешательстве ,что делать дальше..
yellka
Сообщение #13 От 24/09/2011 16:08 цитата
и если проблема с перегревом севера,какая профилактика по устранению данной проблемы?
vakarev_dmitri
Сообщение #14 От 10/01/2013 20:16 цитата
у меня dv6-3105er, так вот начал года через 2 греться ноут, насмотрелся видео как разбирать его, как менять термопасту. по глупости взял и поменял эту термопасту, а потом мне сказали что она была заводская, а поменял скорее всего на фиговую, и заводская всяко лучше. в общем перемен я не очень заметил, думал думал, разобрал вновь и оказалось между кулером и радиатором был коврик пыли, пыль я убрал, работать стал лучше, но вот прошло еще пол года, и ноут стал греться при играх (diablo3), а при перегреве вырубаться. думал что опять пыль набилась, а нету пыли, походу термопаста виновата. в общем термопасту чет нет желания менять да и нету ее под рукой, решил клаву не закреплять на болты, сейчас щель между ней и панелью. думаю если внешнюю клаву поставить а встроенную убрать то проблема с температурой исчезнет, а вообще надо термопасту хорошую искать (
Всем добра
revanch1986
Сообщение #15 От 11/01/2013 08:33 цитата
на мусорку бяка
