va7ya
Блок питания HP, модель ppp012d-s, на выходе появляется 20 вольт и постепенно падает до 0.
Сгорел предохранитель и был вздут сетевой электролит на 420 вольт 120 mF, остальное в норме. Электролит был заменен на новый 450 вольт 120 mF.
Шим - DAP013, планарный, 14 выводов, на 14 выводе тоже 560 вольт, на 10 ноге 12 вольт.
Подскажите нормально ли что на сетевом электролите 560 вольт? Если нет то куда копать? |
Yuritsh
va7ya писал: | Подскажите нормально ли что на сетевом электролите 560 вольт? Если нет то куда копать? | Для этого надо знать, КАК и каким образом, из переменного напряжения получается постоянное. Ты, видимо, не знаешь. |
Rom-Zecs
Что при этом в розетке и работают ли остальные приборы |
gsn
va7ya, если у тебя батарейка села в тестере, то показания будут завышатся, если у тебя не тестер Ц20.
И ещё может приходит к тебе сеть две фазы, 380-400в.
Вот и посчитай, сколько будет на кондёре после выпрямителя сети? ![подмигивание](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif) |
Oлег
При данном раскладе, холодильник упрыгает из кухни куда нибудь
ДОБАВЛЕНО 31/03/2016 01:23
А если серьезно, другим прибором померяй. |
Иваныч55
А если совсем уж серьёзно, то прибор ни при чём. БП, скорее всего, дельтовский, типа этого:
При неисправных (потеря ёмкости) конденсаторах C2, C3 (0,47uF 450V) происходит неконтролируемый рост напряжения на "сетевом" электролите до 500 и более вольт. Странно, что никто из отписавшихся в теме не знаком с этой проблемой. |
steslia
Иваныч55, здоровья Вам крепкого!
Думал, что у меня прибор врёт. И главное, под нагрузкой не больше 320. Стоит выключить ноут - до 500 растёт запросто. |
tkachuk
Иваныч55 писал: | А если совсем уж серьёзно, то прибор ни при чём. БП, скорее всего, дельтовский, типа этого:
"Иваныч55"
Спасибо за схему и подсказку.
Возникла такая проблема, разбирались и подозрения были разные
кроме полимерных конденсаторов.
Вот как в жизни бывает, ты к нему с уважением, а он тебе свинью да ещё в конце года.
С наступающим.
С уважением Ткачук Пётр. |
