Блок питания HP - на сетевом электролите 560v
va7ya
29/03/2016 12:16
Блок питания HP, модель ppp012d-s, на выходе появляется 20 вольт и постепенно падает до 0.
Сгорел предохранитель и был вздут сетевой электролит на 420 вольт 120 mF, остальное в норме. Электролит был заменен на новый 450 вольт 120 mF.
Шим - DAP013, планарный, 14 выводов, на 14 выводе тоже 560 вольт, на 10 ноге 12 вольт.
Подскажите нормально ли что на сетевом электролите 560 вольт? Если нет то куда копать?
Yuritsh
29/03/2016 12:30
va7ya писал:
Для этого надо знать, КАК и каким образом, из переменного напряжения получается постоянное. Ты, видимо, не знаешь.
Rom-Zecs
29/03/2016 12:35
Что при этом в розетке и работают ли остальные приборы
gsn
29/03/2016 12:46
va7ya, если у тебя батарейка села в тестере, то показания будут завышатся, если у тебя не тестер Ц20.
И ещё может приходит к тебе сеть две фазы, 380-400в.
Вот и посчитай, сколько будет на кондёре после выпрямителя сети? подмигивание
Oлег
30/03/2016 22:23
При данном раскладе, холодильник упрыгает из кухни куда нибудь улыбка
ДОБАВЛЕНО 31/03/2016 01:23
А если серьезно, другим прибором померяй.
Иваныч55
08/04/2016 17:27
А если совсем уж серьёзно, то прибор ни при чём. БП, скорее всего, дельтовский, типа этого:
При неисправных (потеря ёмкости) конденсаторах C2, C3 (0,47uF 450V) происходит неконтролируемый рост напряжения на "сетевом" электролите до 500 и более вольт. Странно, что никто из отписавшихся в теме не знаком с этой проблемой.
steslia
10/10/2017 10:05
Иваныч55, здоровья Вам крепкого!
Думал, что у меня прибор врёт. И главное, под нагрузкой не больше 320. Стоит выключить ноут - до 500 растёт запросто.
tkachuk
26/12/2019 12:43
Иваныч55 писал:
"Иваныч55"
Спасибо за схему и подсказку.
Возникла такая проблема, разбирались и подозрения были разные
кроме полимерных конденсаторов.
Вот как в жизни бывает, ты к нему с уважением, а он тебе свинью да ещё в конце года.
С наступающим.
С уважением Ткачук Пётр.
