evgeny-59
Добрый день. Может кто поможет. Суть дела. Потерян блок питания, куплен новый и воткнут не той полярностью.
Аккумулятор и ноут работал, пока батарейка не сдохла.
Новая вроде дорого, купили элементы и собрали новую батарейку.
Ноут включается и тут же гаснет, от блока питания пашет так же в блоке неисправность нашли.
Может кто поможетю
Зарание всем спасибо. |
SBA
Ничего не понял. От блока питания, после найденной неисправности, ноут без батареи работает? |
evgeny-59
Добрый день.
Да нашли неисправность до диодов, дальше
решили не искать ( полярнось не дала ройти току дальше), а мастеру не заю кто сказал, что ноут без батарейки с аккумулятором не пашет, вот и никак не можем решить проблему.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2007 10:20
sorry, без блока питания |
SBA
Странно, но Asus не работающий беез аккумулятора нее видел. Вам бы в другой сервис отнести - ноут не дешевый, а вашего мастера явно опыта нет. |
evgeny-59
да асусы не делал, еще, то есть он от блока питания все равно работает если ее убрать |
SBA
То есть вся проблема на данный момеент только в аккумуляторе? |
evgeny-59
извините, отсутствовал. Нет блок питания вообще не пашет и аккумулятор тоже |
SBA
А с другим блоком питания ноут работает? Что делали с аккумулятором кроме замены банок? Еще раз настоятельная рекомендация отнести ноут в сервис. Насколько я понял ноут пытается включиться от аккумулятора и выключаеется. Блок питания при этом включен? Аккумулятор заряжать пытались? |
evgeny-59
Блок питания внешний рабочий, аккумуляторы новые заряженые, кроме замены батареек ничего не делали, не можем найти программу прошивки чипа на батарейки |
Трям
PIC сдох небось.. смотрите микросхему PIC16C54 и пробегитесь тестером ей по ногам.. или ваще по питанию КЗ будет, или очень маленькое сопротивление по одному из выводов.. прошивы на неё нет, так-что только с донора снимать.. на А6 это типовуха при неправильном подключении питания. |
evgeny-59
Реаниматор
в какой последовательности подключали элементы к контроллеру? На сколко миллиампер банки 2200 или 1800 , если меньше то контроллер не поймет и будит просто отключатся! Отпаевать провода контроллера нада в такой последовательности сначало плюсовой потом спедущий и так даллее. контроллер обнулится. Припаевать от минуса в обратной последовательности, плюсовой в последнюю очередь, после ставиш в ноут и ставиш на зарядку, после как зарядится разряжаеш до талого чтобы бук просто вырубился.После заряжай до полного и можно работать. Блок питания на асус подходит практически от любого бука напряжение 19вольт . Б.П. подойдет от АЙРУ, РОВЕРБУКА , ЭЙСЕРА...если что не понятно стучи на аську 403201673 |
evgeny-59
банки стоят 2700, припаяны правильно, дело в том, что от блока питания внешнего ноут не пашет, а от новых батарей на секунду включается и отрубается |
Трям
Гы.. от ACER БП не прокатит - у него разъём тоньше  |
