нетбук Samsung N150 Plus проблема с HDD
MAXXSEEM
10/04/2011 18:40
Здравствуйте! Поступил нетбук со слетевшей Windows 7 starter. Позже выяснилось что повреждение Windows это следствие, а причина BAD блоки на HDD, при загрузки ОС Винт стучит головками (HDD Hitachi). MHDD выдала кучу бэдов, запустил Erase для избавления от софт бэдов, в итоге на одном из них прога встала и винт застучал с большой частотой но через секунд 10 успокоился и проверка пошла дальше. Чем обусловлено такое поведение? и поможет ли вообще программный ремонт или же проблема в головках?
меняй диск он уже труп при таком количестве это не излечимо
MAXXSEEM
10/04/2011 21:20
Спасибо.меняю винт.
kroz
10/04/2011 22:52
да...винту край!
Dark Angel
10/04/2011 22:55
MAXXSEEM, для экспериментов, можешь на этом винте сделать Low Level Format прогой http://hddguru.com/software/2006.04.12-HDD-Low-Level-Format-Tool/
Sergej
10/04/2011 23:05
Dark Angel писал:
Только из любви к искусству, винт не жилец всё равно
Dark Angel
10/04/2011 23:24
Sergej, самом собой. Только из любви подмигивание
MAXXSEEM
12/04/2011 09:35
владелец винт мне оставил.запустил в mhdd ремап, после того как этот злой сектор изза которого был стук оказался помеченым как неисправный стуки пропали улыбка сделал полную проверку и выяснилось что после 90 000 000 все чисто (из 488 000 000) т.е. получается даже если не использовать эту область винт еще поживет. ради интереса попробую всеже прогнать через представленную прогу, за которую особое спасибо.о результатах отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 12/04/2011 11:53
HDD-Low-Level-Format-Tool выдает на каждый сектор format error occured at offset
MAXXSEEM
12/04/2011 11:24
Не изза AHCI ли случаем?
Dark Angel
12/04/2011 19:48
MAXXSEEM, возможно и из-за этого. Хотя у меня на стационарнике все нормально работало
MAXXSEEM
12/04/2011 21:10
Да в том то и дело что проверяю на стационарном компе, другого нет, а винты в AHCI режимах если в IDE переключаю не грузится винда.
Dark Angel
13/04/2011 07:25
MAXXSEEM, а что за винда?
MAXXSEEM
13/04/2011 21:56
Dark Angel, Win 7 x64, уже третий день делаю ремап в MHDD/Victoria нет да заткнется на каком нибудь блоке и стоять будет пока не сбросишь питание, но по тихоньку движется, мне абсолютно не важно сколько останется свободного места пусть хоть 50 гиг сожрет лишь бы лист чистый был.
