HP DV6-1211er. Отключается.
Dark Angel
18/04/2011 13:44
Изначально принесли "нет изображения, отключается". "Умельцы" погрели север. Ноут стал отключаться через 2 секунды. Прислали новый север. Поставил. Ноут сатл заводиться, но изо так и нет. Через некоторое время отключается. Проц, мосты, видак греются. Грел сокет. На посте 00. Подскажите где дальше копать? Может быть проблема в БИОСе? Скачал на всякий случай биос. Есть файлик с расширением FD
SBA
18/04/2011 15:27
Может быть и дохлый проц - надо проверить...
Dark Angel
18/04/2011 17:14
SBA, проц заведомо рабочий ставил
SBA
18/04/2011 18:01
RM-74?
Dark Angel
20/04/2011 07:25
Биос перепрошил. Нифига. тупо моргает капслок. периодически.
SBA, это что?
SBA
20/04/2011 12:24
Это тот проц, который у него стоит по спецификации - на нем далеко не каждый проц работает, а новые процы от AMD лихо дохнут...
Dark Angel
20/04/2011 20:48
SBA, пробовал несколько процов. Не работает
valera_sh
01/06/2011 10:52
Здравствуйте.
Проблема полностью аналогичная, как у топикстартера.
Удалось ли вам решить её?
Dark Angel
01/06/2011 12:44
valera_sh, для начала поменяй PQ41
valera_sh
01/06/2011 13:44
Ноут пришел с прожаренным севером, включался и через секунду выключался. я заменил мост на новый и PQ41.
Ноут стал нормально включаться, но моргает капсом ошибку процессора. Процы менял, биос шил на программаторе.
Скажите пожалуйста, куда ещё копнуть?
Dark Angel
01/06/2011 16:58
valera_sh, смотря как жарили. На какие шары ставили север? Возможен вариант отвалал сокета. Если будете греть сокет, то флюс добавлять не надо
SBA
01/06/2011 17:38
Dark Angel писал:
А смысл его греть?
Dark Angel
01/06/2011 18:13
SBA, потому что может быть отвал. После прогрева связи могут восстановиться. Я грел - работало
SBA
01/06/2011 19:08
И надолго? С учетом того, что греть без флюса?
Dark Angel
01/06/2011 21:23
SBA, надолго. правда последние разы использовал безотмывочный жидкий флюс типа IF8001
SBA
01/06/2011 22:10
Так в том то и смысл греть только с флюсом - если цель пропаять, а не снимать под перекатку или замену...
Dark Angel
01/06/2011 23:42
Не любой флюс подойдет. Иначе получим капиллярный эффект
SBA
02/06/2011 00:34
Тут больше вопрос количества, да и согласен, что не любой...Да и мыть потом сокет геморрно.
valera_sh
02/06/2011 08:18
Север был новый с заводскими шарами. Сокет грел. Результат отрицательный.
Dark Angel
03/06/2011 08:40
valera_sh, перекатай на свинец
valera_sh
03/06/2011 14:30
Dark Angel писал:
Сокет?
Север вроде сел нормально, на шарах плавал...
Dark Angel
03/06/2011 18:24
valera_sh, какой сокет?СЕВЕР. То что она плавал на шарах это не всегда показатель. У меня тоже было. Вроде плавал, вроде сел. Нифига. Только потом как перекатал на свинец нормально завелось
valera_sh
06/06/2011 16:17
перекатал на свинец, без толку...
ДОБАВЛЕНО 06/06/2011 17:19
в них только 3.3 дежурка? +5 появляется только после старта?
archer1965
09/06/2011 21:55
если это quanta UT1 или QT на AMD, то присоединяюсь к dark angelu. PQ41 сменить, и пропаять isl6265 (или тоже сменить).
