Dark Angel
| Изначально принесли "нет изображения, отключается". "Умельцы" погрели север. Ноут стал отключаться через 2 секунды. Прислали новый север. Поставил. Ноут сатл заводиться, но изо так и нет. Через некоторое время отключается. Проц, мосты, видак греются. Грел сокет. На посте 00. Подскажите где дальше копать? Может быть проблема в БИОСе? Скачал на всякий случай биос. Есть файлик с расширением FD |
SBA
| Может быть и дохлый проц - надо проверить... |
Dark Angel
| SBA, проц заведомо рабочий ставил |
SBA
Dark Angel
Биос перепрошил. Нифига. тупо моргает капслок. периодически.
SBA, это что? |
SBA
| Это тот проц, который у него стоит по спецификации - на нем далеко не каждый проц работает, а новые процы от AMD лихо дохнут... |
Dark Angel
| SBA, пробовал несколько процов. Не работает |
valera_sh
Здравствуйте.
Проблема полностью аналогичная, как у топикстартера.
Удалось ли вам решить её? |
Dark Angel
| valera_sh, для начала поменяй PQ41 |
valera_sh
Ноут пришел с прожаренным севером, включался и через секунду выключался. я заменил мост на новый и PQ41.
Ноут стал нормально включаться, но моргает капсом ошибку процессора. Процы менял, биос шил на программаторе.
Скажите пожалуйста, куда ещё копнуть? |
Dark Angel
| valera_sh, смотря как жарили. На какие шары ставили север? Возможен вариант отвалал сокета. Если будете греть сокет, то флюс добавлять не надо |
SBA
| Dark Angel писал: | | Если будете греть сокет, то флюс добавлять не надо |
А смысл его греть? |
Dark Angel
| SBA, потому что может быть отвал. После прогрева связи могут восстановиться. Я грел - работало |
SBA
| И надолго? С учетом того, что греть без флюса? |
Dark Angel
| SBA, надолго. правда последние разы использовал безотмывочный жидкий флюс типа IF8001 |
SBA
| Так в том то и смысл греть только с флюсом - если цель пропаять, а не снимать под перекатку или замену... |
Dark Angel
| Не любой флюс подойдет. Иначе получим капиллярный эффект |
SBA
| Тут больше вопрос количества, да и согласен, что не любой...Да и мыть потом сокет геморрно. |
valera_sh
| Север был новый с заводскими шарами. Сокет грел. Результат отрицательный. |
Dark Angel
| valera_sh, перекатай на свинец |
