Нетбук HP Mini 210-1010 NR не заряжается аккумулятор | |||
| stetsi 29/04/2011 02:59 |
Product Number WA543 UA#ABA Primary Battery SN 40383 01/00/1980 Проблема данного устройства такова. Включается от зарядки при подключенной и отключенной батарее . При загрузке системы в правом углу экрана появляется значок батареи . Заряд батареи указывается как- 0. При изъятии батареи при подключенном зарядном устройстве, светодиод наличия питания мигает 4 раза оранжевым цветом. Потом горит обычным белым. Биос определяет батарею и выдает её номер. Прошу совета с чего начать действия по определению причины отсутствия зарядки. |
| SBA 29/04/2011 13:57 |
С поиска заведомо исправной батареи для этого бука |
| HaOS 29/04/2011 22:01 |
Кто Вас так научил делать ? Может Вы её и обратно при подключенном зарядном устройстве ставили ? |
| stetsi 29/04/2011 23:55 |
Я её изымал когда ноутбук был выключен. Не думаю что это могло ему навредить. Батарею можно купить, но мне нужно быть уверенным что проблема в батарее, а не в нетбуке. |
| SBA 30/04/2011 00:06 |
Ну поставьте на ваш нетбук какой-нибудь софт, хотя бы Batmon. Если он на нем заработает ( я не уверен насчет висты и семерки), то узнаете о своей батарее много нового....Просто прежде чем лезть в бук, надо бы убедиться, что он действительно неисправен. |
| stetsi 30/04/2011 14:05 |
Спасибо за совет .Попробуем. Правда утилита проверки батареи от производителя HP работать не хотела с семёркой .Нетбук я разбирал уже . Был разбит хозяином экран и потом мною же был удачно заменён. |
| stetsi 24/05/2011 20:35 |
Заказал новую батарею. Пришла. Вставил. Все работает . Спасибо SBA за правильный совет. ![]() |
| Elipridymala 16/08/2011 10:44 |
У меня та же проблема и нетбуку года нет, покупала в США, новый(( скажите где вы заказывали батарею? |
| programmer41 26/08/2011 09:45 |
все решение заключается в том что бук когда работает и от сети и от батареи и батарея не заряжается это две проблемы или накрытая батарея или накрытая первичка на мат плате просто проверить кондеры на узле питания и все |
