stetsi
Нетбук HP Mini 210-1010 NR
Product Number WA543 UA#ABA
Primary Battery SN 40383 01/00/1980
Проблема данного устройства такова. Включается от зарядки при подключенной и отключенной батарее . При загрузке системы в правом углу экрана появляется значок батареи . Заряд батареи указывается как- 0. При изъятии батареи при подключенном зарядном устройстве, светодиод наличия питания мигает 4 раза оранжевым цветом. Потом горит обычным белым. Биос определяет батарею и выдает её номер.
Прошу совета с чего начать действия по определению причины отсутствия зарядки. |
SBA
| С поиска заведомо исправной батареи для этого бука |
HaOS
| stetsi писал: | | При изъятии батареи при подключенном зарядном устройстве |
Кто Вас так научил делать ?
Может Вы её и обратно при подключенном зарядном устройстве ставили ? |
stetsi
| Я её изымал когда ноутбук был выключен. Не думаю что это могло ему навредить. Батарею можно купить, но мне нужно быть уверенным что проблема в батарее, а не в нетбуке. |
SBA
| Ну поставьте на ваш нетбук какой-нибудь софт, хотя бы Batmon. Если он на нем заработает ( я не уверен насчет висты и семерки), то узнаете о своей батарее много нового....Просто прежде чем лезть в бук, надо бы убедиться, что он действительно неисправен. |
stetsi
| Спасибо за совет .Попробуем. Правда утилита проверки батареи от производителя HP работать не хотела с семёркой .Нетбук я разбирал уже . Был разбит хозяином экран и потом мною же был удачно заменён. |
stetsi
Заказал новую батарею. Пришла. Вставил. Все работает . Спасибо SBA за правильный совет.  |
Elipridymala
| У меня та же проблема и нетбуку года нет, покупала в США, новый(( скажите где вы заказывали батарею? |
programmer41
| все решение заключается в том что бук когда работает и от сети и от батареи и батарея не заряжается это две проблемы или накрытая батарея или накрытая первичка на мат плате просто проверить кондеры на узле питания и все |
