Toshiba Satellite P100-425 Нет зарядки,нет запуска.
Сергей из Солнечногорска
17/05/2011 18:00
Уважаемые форумчане,помогите советом или рекомендацией-
Заболел мой ноут Toshiba Satellite P100-425 Нет зарядки,нет запуска. Не работает от аккумулятора,не работает от зарядки,светодиод зарядки не светится.
Перед полным выходом из строя он периодически сам мог выключиться.
Затем,через промежуток времени,его можно было вновь включить.
Материнская плата DABD1VMB06C
Данные по выводам MAX8724 (без аккумулятора).
1.19в
2-5в
8-5.37в
13-0в
15-0в
16-0в
17-0в
21-0в
22-5в
23-0в
24-12в
25-11в
26-19в
27-19в
Данные по выводам MAX8724 (c аккумулятором).
1.19в
2-5в
8-5.37в
13-0в
15-0в
16-12в
17-0в
21-12в
22-5в
23-12в
24-12в
25-11в
26-19в
27-19в
PQ19
1 и 2 -19в
PQ4
123-19в
4-30в
5-19в
PQ7
1-30в
3-19в
4-0в (с аккумулятором 12в)
Ничего не греется,коротышей или "запеканок"нет,
подал от отдельного источника питания 3.3в. Индикатор питания засветился.
На кнопке Power питание появилось,но ноут не запускается.
Вот схема с замерами.До дроби-с зарядкой,после дроби с зарядкой и аккумулятором.
Проверить включение с другим аккумулятором нет.
Полный пакет схем в файловом архиве форума.
http://archive.espec.ws/section1/file23628.html
Выручайте с подсказками или советами.
dima644
18/05/2011 06:57
На PR153 +3v заходит(на 17-й ноге 0v)?
ДОБАВЛЕНО Май 18 2011
А на 12-й ноге почему 0v?
Обратите внимание на сигнал +3vpcu(кусок схемы в нижнем левом углу).
А также на сигналы vaon и vh
18/05/2011 09:23
dima644
В том-то и загадка,на PR153 полный 0,нижнюю- левую схему посмотрю.Нет 3-х вольт,я уже всю голову сломал над этим. равнодушие
Замерил,данные чуть выше на картинке.
dima644
18/05/2011 15:24
Похоже проблема не здесь.
На чем собраны дежурные 3.3в и 5в?
Есть ли они?
Если есть, доходит ли питание до мульта?
18/05/2011 16:56
dima644
Если честно,то уже голова трещит,ни фига не могу понять в чём причина...Ткни меня носом куда ещё посмотреть. улыбка
Мои подозрения,что выгорел MAX1999,так-как в точке между PD16 и PR134 был обрыв из-за сильных окислов (не качественная промывка платы).
После восстановления дорожки цепь не греется,но MAX1999 признаков жизни не подаёт.Вообще,странно,у неё запас прочности до 25 вольт....
13/06/2011 11:10
Решение пробемы
В результате поиска всех не исправных компонентов, подсчёта их покупки и затраченного времени на поездки,перепайку итд,
было принято решение,что заказ за бугром материнской платы будет экономически верным решением.
Заказал,прислали по почте за 21 день.Затрат 3.500рублей. При этом,ещё и в полной комплектации,со всеми шнурами итд.(гарантия на не исправность 30 дней ) классно!
В данный момент работаю на нём,всё в полном порядке. классно!
PS. Спасибо всем помогавшим в поиске неисправностей.
Sergej
13/06/2011 12:21
Сергей из Солнечногорска, MAX1999(=8734) дешевле
13/06/2011 13:51
Sergej
Там был мах,северный мост итд по мелочёвке...какой смысл тратить время и что ещё "выплывет" поле замены не известно.Ко всему ещё не работали два USB и чудил видеопроцессор.
13/06/2011 14:59
Попутный вопрос о программе по калибровке аккумулятора.
Была программа battery doubler 1.2.1,но в данный момент все лежащие в инете архивы не обновляются и не поддерживаются,так -как сайт переехал
на другой сайт. При попытке установки программа сообщит о ошибке 404.
У кого есть полная версия?
16/06/2011 13:05
Кому-то будет полезным
Версия платы на модель Toshiba Satellite P100-425 (плата DABD1VMB06C)полностью совместима с моделью Toshiba Satellite P105-S6084 (плата 31BD1MB00Q3)
Рабочая версия battery doubler 1.2.1 на русском языке.
http://depositfiles.com/files/j5dqox465
Есть одна не ясность,калибровка в программе как нужно не работает -два дня пытался её довести до "ума"-никак не получилось.
Вопрос-у кого есть нормальный калибровщик аккумулятора.
SBA
16/06/2011 22:58
А зачем нужен софт для калибровки батарей? Любая батарея для ноутбуков сама калибруется при цикле заряд-разряд...
17/06/2011 01:42
SBA
Это я знаю,хочу попробовать одну идею.
SBA
17/06/2011 01:45
ну тогда учитывайте, что при любой калибровке аккумулятор теряет часть своей емкости..
LESHIY
17/06/2011 01:46
SBA, можно об этом поподробнее?
17/06/2011 13:02
SBA
На данный период заметил один явный эффект,что при прогоне (полный заряд-разряд)на стандартной XP, зарядка растёт до 54%,
при установке ограничений в XP (раряд-разряд) на 10%,то аккумулятор может зарядиться только на 24%.
При проделывании того же,но с программными калибраторами что есть в наличии,то заряд(фактически у всех) не превышает 40%.
Поковыряв программы,понял что они используют,фактически,одни и те же принципы и методы.Нужно больше всяких программ для анализа.
PS. Пробовал различные комбинации,результаты предсказуемы....
Можно и контроллер перешить в блоке аккумулятора,но это ещё успеется.....пока думаю и анализирую...
19/06/2011 04:01
На данный момент вышел на результат 67%
01/07/2011 12:30
По ходу дела началось продвижение,на данный момент программно "разжевал" этот аккумулятор с 24% до 80% без перепайки и разборки (аккумуляторный блок).Но скорее
всего выше не подыму пару банок придётся заменить.Понаблюдаю как будет реагировать контролер цикла заряд-разряд.
Так же, прошу,если у кого есть,программы для коллибровки аккумуляторов-поделитесь.
13/07/2011 10:33
Заменил у себя две "банки",зарядка стала 100%.Обкатываю 2-ю неделю,всё в норме.
Принесли ещё пару аккумуляторных батарей с теми же симптомами,
те же параметры что и у меня ранее.После вскрытия,те же не рабочие две банки.По ходу дела это уже закономерность БП.Тестирую.
SBA
13/07/2011 23:18
Не ну правильно - вначале одна группа банок, потом другая...Пока все не поменяешь....
15/07/2011 22:53
SBA
В данный момент на обкатке три аккумуляторных блока.Полёт нормальный у всех.
SBA
15/07/2011 23:57
Подождем...
svara
17/07/2011 21:44
Не хотелось создавать новую тему. Ноут Toshiba Satellite A300D-11S не подаёт признаков жизни, не вкл не от БП не от аккумулятора, индикация не светится. Вскрытие показало, что сильно греется транзистор PQ38 маркировка 1J16AN. Греется при просто вставленнои шнуре БП.(аккумулятор отключен). Так вот, что это за зверь, помогите опознать, а то я даташит нигде не могу найти. Заранее спасибо за ответ.
svara
17/07/2011 22:18
Так, нашёл, что это FDD6685, ищю КЗ.
svara
18/07/2011 22:38
И так сгорел конденсатор С26 , керамика, он и коротил полевик. Заменил, пока полёт нормальный.
