Ноутбук Gateway W350I не запускается (РЕШЕНО) | |||
| ИгорьG 28/05/2011 14:51 |
всем привет!
приобрел данный ноутбук, как неисправный. При попытке включить, полная тишина. вскрытие показало что около разьемов памяти 1 катушка взорвана, но прозванивается, провод видно вроде целый, не почерневший, не подгорелый на вид. Рядом стоит 2 кондера и еще такая же катушка по виду. На целой написано TMP H4R7G T8503 Подозреваю, что взорванная была такая же. Так как стоят они рядом, а между ними 2 одинаковых кондера с надписью AB 1q тоже подгорелые. обе катушки, или это резисторы были? звонятся одинаково накоротко. Таких катушек на плате больше не нашел чтобы проверить как другие звонятся. Нашел только в большом корпусе с надписью R62G, совсем в другом месте, тоже звонится накоротко. Подскажите пожалуйста, я прав, это катушки? И как узнать номинал кондеров? Еще сгорели 2 предохрантеля, один по входу. и один возле разьма батарею. Все остальное на вид целые. Зарание благодарен за помощь. |
| Dark Angel 28/05/2011 18:44 |
ИгорьG, это катушки. только остается вопрос что это за катушки. Попробуй поискать схему. Эти катушки не просто так сгорели. Скорее всего ШИМ питания умер. |
| ИгорьG 28/05/2011 19:06 |
Dark Angel, так в том то и дело, что они не совсем сгорели. Прозваниваются ведь.
А могли они ведь из за кондеров пострадать? Кондеры плавленые, который ближе к пострадавшей катушке сильнее. Раз это катушки и они звонятся, может попробовать просто кондеры и преды сменить, вдруг повезет? |
| Dark Angel 28/05/2011 19:15 |
ИгорьG, не забывай, что катушки могли свою индуктивность потерять. Рискнуть то конечно можешь, но вот чем это закончится... |
| Strike 28/05/2011 19:55 |
пока не разберетесь откуда растут эти катушки... |
| ИгорьG 28/05/2011 22:45 |
Strike, да, не легкое это дело, найти без схемы откуда они. Попытаюсь конечно на днях. А как вообще можно схему поискать?
По марке пробовал, ничего |
| Sergej 29/05/2011 00:03 |
По платформе, тута глянь, понятнее будет А вообще - 2/3 без открывания схемы лечатся, в этом случае катушка > FET (Gate) > управляющая IC или катушка > FET > нагрузка (напр. аккумулятор) И дальше по смыслу и даташету |
| ИгорьG 30/05/2011 09:38 |
Sergej,
спасибо большое за науку! Буду пытаться, рабираться что куда. Скачал файл, только если честно не понял, чем он может помочь? Искать по номеру платы? |
| Sergej 30/05/2011 23:33 |
ИгорьG, определить платформу ноута поможет, а от этого уже и плясать, искать схему.. |
| ИгорьG 02/06/2011 21:27 |
Sergej, посмотрел я по дорогам, идет эта катушка на микросхему MAX1999 на 20 ногу, + питания. И еще куда то во внутренние слои платы. Но глядя на микросхему, которая возможно тоже померла, решил что не буду рисковать, жалко портить такой аппарат хороший. Паяльника маломощного у меня нет, я ведь правильно понимаю, такие вещи паяют маломощным паяльником?
ДОБАВЛЕНО 02/06/2011 22:28 Растояние между ногами маленькое, можно вообще плату запароть, потом уже даже мастер не сделает
Поэтому буду так продавать, как неисправный. Страшновато, если бы он мне даром достался, тогда другое дело. |
| Sergej 02/06/2011 22:24 |
Узел примерно так выглядит (max1999=max8734) |
| ИгорьG 03/06/2011 00:32 |
Sergej, может не так выразился, растояние согласен, нормальное, как то раз восстанавливал дороги возле процессора, 7 дорог с растоянием около 0,1 мм. Просто там еще дороги тонкие все, боюсь отвалятся. А чем вообще меняете такие микры? Воздушкой? или просто паяльником? |
| Sergej 03/06/2011 01:28 |
Воздушкой без проблем меняются ![]() |
| ИгорьG 03/06/2011 11:11 |
Sergej, я так и думал, запаять то можно и паяльником, а вот снимать лучше воздушкой, а у меня ее пока нет.
А можно из вашего личного опыта полюбопытствовать, такую катушку и кондеры надо менять? Или возможно что будет так работать? И я правильно понимаю, эта микросхема и есть ШИМ, она сдохла, поэтому оплавилась катушка, и если эту микру заменить, все должно работать? Эта катушка еще идет на полевик, но он не пробит. Катушка звонится, кондеры накоротко не звонятся, просто видно корпус немного оплавился. |
| ИгорьG 29/07/2011 21:25 |
вскрыл снова этот ноут, нашел 2 транзистора пробитых. AO4468. Опять проблема чем заменить? Имеется в наличии SI4800 и FDS7764A. Можно каким из этих заменить? SI4800 немного слабже по току, на 2 А. FDS7764A сопротивление меньше Rds (on) в 2 раза. но может это не играет значения? Я лично склоняюсь к SI4800, ток немного меньше. но может выдержит? и еще смущает название Field Effect Transistor
ДОБАВЛЕНО 29/07/2011 22:26 перевод "полевой транзистор", хотя может это еще чего означает. |
| ИгорьG 30/07/2011 00:09 |
порылся в инете, и нашел, что чем меньше у транзистора Rds (on) тем лучше. Значит думаю FDS7764A подойдет. По току он даже мощнее. Поправте меня если я не прав. |
| ИгорьG 31/07/2011 20:01 |
Поставил SI4800, заменил индуктивность, и кондер. Да, и оба предохранителя. Включаю, горит светодиод зарядки акку. Но не включается. На кнопку включения вообще не реагирует. Вытащил аккумулятор, без него тоже самое, горит светодиод зарядки акку. И не включается. Думаю что то не так. Проверяю, кондер звонится 2 ома. На фото левый, я на это место поставил родные индуктивность и кондер,
ДОБАВЛЕНО 31/07/2011 21:03 с правой стороны выпаял сюда поставил, а на правую сторону впаял другие, такие же по параметрам. Так вот теперь КЗ. на левой стороне. И идет оно на VCC Winbond W83L951, неужели она сдохла? Может есть у кого схема этого чудо аппарата? |
| dima644 03/08/2011 13:47 |
Вот ссылка на ее даташит http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=W83L951 |
| ИгорьG 03/08/2011 14:35 |
dima644, спасибо, даташит я уже смотрел. А как вообще, часто выходят они из строя? Прозвонил все кондеры, только маленькие совсем не звонил, нет больше КЗ, только на 4 кондерах в районе этой микры. Спасибо за помощь |
| ИгорьG 03/08/2011 23:54 |
Рядом с этой микрой стоит еще одна, но на нее я не могу найти datasheet.
на ней написано ICS 8359681 0810 9LPR358AGLF нашел только что это клокер, а вот назначение ног бы, а то у нее тоже несколько ног на корпус звонятся, хорошо если это GND. а если тоже VCC? |
| ИгорьG 06/08/2011 22:49 |
неужели никто не встречалсяи с такой микрой? |
| SBA 07/08/2011 00:31 |
Если уже накопилось столько вопросов по схеме данного аппарата, неужели так сложно озвучить надписи на материнской плате - было бы намного проще в поиске схемы....Ну не делал Gateway отродясь платы, а заказывал - то Wistron,то Quanta то еще у кого... |
| ИгорьG 07/08/2011 11:00 |
Спасибо за подсказку, вечером выложу данные. |
| ИгорьG 08/08/2011 00:00 |
ЮГ NH82801HBM, еще один чип неизвестный, написано на нем только D35342 01 YB7, процессор Intel T5750, и выше указанные микры.
из надписей Hannstar k MV4, PWA: 40GAB1700-F, PCB: 41-AB1700-F00G |
| Sergej 08/08/2011 00:22 |
ИгорьG, http://www.4shared.com/document/eTYvQsGL/Plattform_Tutorial_7_02.html
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37903 |
| SBA 08/08/2011 00:38 |
Тоскливо - судя по маркировке - Arima - а на них схем мало.... |
| ИгорьG 10/08/2011 13:42 |
Sergej, спасибо на досуге почитаю. Может чем поможет в поиске инфы. А вообще может есть любая схема с такой микрой? 9LPR358AGLF
Хоть бы узнать ее назначение выводов |
| SBA 10/08/2011 23:29 |
Ну например так. Схема от Sony, и ревизия тактового не совсем такая, но по идее весьма близко... |
| ИгорьG 11/08/2011 11:42 |
спасибо большое! Буду смотреть какие у моей ноги звонятся на корпус
ДОБАВЛЕНО 11/08/2011 12:52 SBA, огромное человеческое спасибо! Прозвонил, все что звонится на корпус, так и должно быть. Значит 99% Winbond. Хотел уже было покупать станцию паяльную, но возникли трудности финансовые. Теперь надо подождать когда они пройдут, купить станцию, заменить эту микру и посмотреть на результат. ![]() |
| ИгорьG 04/09/2011 12:35 |
всем привет!
пришла станция, отпаял Winbond, 2 ома осталось
Только потом я уже подумал, после того как выпаял, может это нормально 2 Ома? Ведь не КЗ и преды не выбивало. И вспомнил что уже встречал ноут с 2 омами. Надо было напругу померять сперва на этой микре
Теперь надо ее обратно запаивать. И искать дальше. Почему горит светодиод зарядки с и без АКБ? Это ведь не нормально? ДОБАВЛЕНО 04/09/2011 13:37 Еще не встречал чтобы горела без АКБ. Может есть у кого какие мысли? Буду рад совету. А также совету как теперь ее обратно запаять? Кто как запаивает такие микры? |
| ИгорьG 08/09/2011 09:53 |
с микросхемой разобрался. Теперь вопрос стоит ли ее запаивать обратно? Могла она при выпаивании повредиться? Довольно долго я ее выпаивал. Сначала на 400 градусов не отпаялась и потом на 450 град сек 10. А если без нее пробовать дальше запускать? Насколько я понял эта микра отвечает за клаву, а ноут пока вообще не включается. |
| SBA 08/09/2011 12:57 |
без нее не включится... |
| ИгорьG 08/09/2011 22:51 |
SBA, спасибо, тогда закажу новую на всякий случай. Скорее всего та которую выпаял померла при выпаивании |
| ИгорьG 13/09/2011 09:06 |
всетаки не 2 ома а именно кз. Тестер показывает короткое 2 ома. значит надо дальше искать, где же оно. |
| ИгорьG 09/04/2012 22:53 |
Может кому пригодится. Был в КЗ стабилитрон по дежурке 3,3 вольта. Заменены все 4 транзистора в обвязке шима MAX1999, 3 были в КЗ, четвертый заменил на всякий случай. Мульт поставил новый, но после этого ноут не запустился, пока не был выпаян датчик холла, на 2 ноге мульта была постоянна масса. Теперь ноут включается как положено, работает. А вот почему же катушка взорвалась так и не понял. |
