ASUS A639 нет питания на SD flash | |||||||
| xAlex65 14/07/2011 12:22 |
Здравствуйте.
Был неисправный КПК ASUS A639, невключался. КПК я запустил был обрыв резистора в цепи контроля крышки аккумулятора, КПК заработал нормально кроме слота SDflash, при проверке обнаружил что нет питания на слот SD, то что смог отследить зарисовал дальше никуда не звонится. Стабилизатор питания SD (5 ног маркировка ERF6B, может кто знает полную маркировку или аналог?) проверил рабочий, но на него не приходит сигнал ММС_POW_EN и откуда он приходит не нашел .
Перебрал кучу мануалов по ASUS но там только куски схем и нет нужного.
Подскажите куда уходит сигнал SD_DECT и откуда приходит ММС_POW_EN?(такое впечатление что прямо на процессор) |
| n max 14/07/2011 13:06 |
этот сигнал должен входить в чпу дабы тот знал,что в кпк что-то воткнули и он управляет питанием картоприёмника.Проанализировать хотя б схемы мобилок с флешками |
| xAlex65 14/07/2011 14:17 |
Смотрел кучу сервис мануалов, полных схем нет а только куски где картоприемник и его питание а куда и откуда идут сигналы нет. По плате больше никуда не звонится или обрыв внутренних слоев или управляет процессор PXA270, а он BGA на контрольные точки возле него не прозванивается. Может подскажите где есть полная схема или хотя бы обвязка и сигналы процессора, чтобы аналогию проследить? |
| n max 14/07/2011 15:01 |
как вариант перекатать бгашку особенно,если водичка или ударник. |
| xAlex65 14/07/2011 16:04 |
Ни то ни другое, это КПК сына, вечером работал а утром не включился. Перекатать не могу и в моем маленьком городке этим никто не занимается, единственно могу пропаять на ИК станции. Но уверенности нет что проблема в ЦП, остальное то работает без проблем, как бы хуже не сделать, хотелось бы убедиться что нет промежуточных ключей. Отдавал его когда сломался в сервис центр ASUS, предложили поменять материнку за немаленькие деньги. ![]() |
| xAlex65 15/07/2011 18:30 |
Сегодня прозвонил цепь SD_detect и MMC_PWR_ON с выпаяными элементами относительно корпуса сопротивление 1,3-1,5к/0.5к на DAT шинах картоприемника приблизительно такое же сопротивление, сделал вывод что обрывов в цепях нет.
Просмотрел схемы других апаратов на PXA270, SD_DETECT всюду идет на ЦП, а потом похоже по IC шине управляет питанием, только вот через кого конкретно в даном аппарате не понятно т.к. остальное железо отличается. Возможно ли что это софтовая проблема? ХР делал несколько раз, перепрошить КПК не могу т.к. не работает SD, можно ли прошить КПК без SD флешки? |
| n max 15/07/2011 22:52 |
девайс должен шиться через шнурок или j-tag-но это гиморный вариант и возможно платным софтом как идиотский вариант подать питание принудительно-больше похоже на смерть к.п. |
| xAlex65 16/07/2011 23:04 |
Питание принудительно подавал, кпк никак не реагирует.
к.п. это что? карто приемник?
бутлоадер то жив, смысл в j-tag? Я про прошивку full WM, на A636 есть USBloader, а вот можно ли им залить и на A639 так конкретно и не нашел инфы. |
| xAlex65 18/07/2011 09:24 |
Залил образ WM5 через USBloader, ничего не изменилось. ![]() |
