Блок питания Toshiba - после грозы
Lunatic75
15/07/2011 23:34
Блок питания Toshiba, модель PA3714U-1ACA, после грозы... не работает.
Сгорели шим, диодный мост и предохранитель, остальное в норме.
Диодный мост и предохранитель заменены, а вот шим найти не удается, как и инфу по нему.
Шим - DAP013 (вторая строка - PAK028), планарный, 14 выводов без одного (вроде без 13-го). Что за шим такой? Какой есть аналог, чем заменить?
В настоящий момент (с заменеными деталями), при включении БП, происходит скачек напряжения на выходе до 19 - 20 вольт и затем плавное его снижение до 0 вольт. При повторном подключении - ничего. После разряда сетевого электролита и включении - снова бросок напряжения до 19 вольт и плавное его снижение до 0. Подозрение на незамененный шим...
viktor_ramb
16/07/2011 08:22
Lunatic75,
http://www.datasheetdir.com/DAP013FDR2G+PWM-Controllers
Lunatic75, возможно ШИМ живой - удели внимание обратной связи.
Lunatic75
16/07/2011 09:23
viktor_ramb писал:
Спасибо, вроде все просмотрел. Куда и на что именно внимательней обратить внимание?
Вот, схемку даже нашел и даташит, кому интересно или пригодится.
И самое главное, где найти такой шим?
Anzor
16/07/2011 22:30
вместе с шимом и 6n60 замени для надежности.еще обвязку проверь того же 6n60
AVE123
17/07/2011 08:04
ШИМ как ШИМ
http://www.google.ru/#sclient=psy&hl=ru&newwindow=1&source=hp&q=dap013&aq=f&aqi=g3&aql=&oq=&pbx=1&fp=72349311fc9f94d4&biw=1280&bih=860
Если мост сдох, то шим - обязан был. Всё, что в первичке - под подозрением
Lunatic75
17/07/2011 10:40
Пока нигде не могу найти такой ШИМ...
biruk
18/08/2013 14:37
Не подскажите какое нормальное напряжение на выводе 14 (питание) DAP013?
Принесли БП от ноутбука Сони. То через раз запускался, но тут совсем потух. Удалил всякую ерунду, чем была залита плата и увидел, что резистрор по питанию микросхемы ШИМ номиналом 5,1 кОм искрит. Как искранёт, так БП запустится. Померял, вижу что с ним не все впорядке. В схеме выше чуть больше номинал. Вот думаю, может много 40 В питания для микросхемы ШИМ.
doc73
18/08/2013 15:59
В этой микросхеме питание это 10-й пин, а 14-й детектор высокого напряжения,на нем может быть напряжение 90-120 вольт.
biruk
18/08/2013 19:10
Спасибо. Новичок в ремонте.
Еще вопрос тогда по такой же схеме. Там выгорели 2 диода шотки B36B судя по маркировке. Заменил на какие-то что были под рукой импульсные из блока питания ATX с параметрами ток 1А и напряжение до 600 В. Но заметил, что теперь блок просаживает нагрузку с 19,5 до 18,7 при сильном токе (примерно 3 А). Вот думаю это нормально или как и можно ли так эксплуатировать. У подруги сгорел БП, а у нее с деньгами проблема, чтобы новый купить, вот и решил попытаться оживить.
Вопрос простой, поможет ли замена на диоды шотки избавится от просаживания напряжения при сильном токе.
Основной режим использования ноутбука - постоянно включен в сеть, т.е. на аккумуляторе не очень часто работает.
ps Диоды шотки анодом сидят на диодном мосте (выводы переменки) , а катоды у них вместе соединены и идут похоже к отдельному трансформатору, не тому, который дает вторичные напряжения, а отдельному.
doc73
18/08/2013 19:31
Не совсем понятно то,что вы написали.Попробуем разобраться.Блок питания имеет еще один трансформатор,похоже что это дроссель преобразователя.В этом блоке на радиаторе стоит один транзистор или два?Если два,то у вас есть повышающий преобразователь напряжения,т.е. на сетевом кондере должно быть 400 вольт,возможно преобразователь не работает и из-за этого идет просадка напряжения.Проверьте еще раз все компоненты,с учетом того,что я написал.
biruk
18/08/2013 23:48
Просто я подумал что 2 диода шоттки соединенные катодами, а аноды этих диодов на выпрямителе сетевого (контакты переменного напряжения) говорят о какой нибудь типовой схеме. Запчасти брал от похожего БП. Вот и подумал, что схема более менее типовая. Спасибо еще раз за совет. Разберусь теперь, напряжение немного менее 400 действительно было. Искал схему, но быстро похожую найти не смог.
