Винчестер HITACHI от ноутбука неправильно определяется | |||||||
| Mazeratti795 22/07/2011 19:01 |
Model: HTS541660J9AT00 5400RPM 5V 600mA 60GB ATA/IDE при включении компа определяет CD/DVD, мышку, а винчестер пишет FIXED DEVICE 0:Lilaohm LT_5<1>6<J=A\0<,,,,,,,, и полностью повис. Без винчестера заходит в биос, с СД грузится....а вставляю винт и висит полностью. Винчестер HITACHI а определяется что-попало.... кто знает что с ним делать? двигатель крутится и при включении потрескивает..если прислонить ухо |
| voffka 22/07/2011 20:51 |
Ну подкинь другой винт и посмотри, будет ли работать "устройство" или нет. |
| m.ix 22/07/2011 22:01 |
Mazeratti795, Для начала всеми доступными способами слить с него всю инфу
далее выложить смарт |
| SBA 22/07/2011 23:01 |
Может просто в ноуте проблема а не в винте? |
| Mazeratti795 22/07/2011 23:27 |
других винтов нету и нет возможности достать так что прийдется этот "ковырять"....
а ноут ведь работает без винта, с диска начинает установку.... |
| SBA 23/07/2011 00:12 |
А может не стоит начинать его ковырять, если нет уверенности, что именно он виноват? То, что с диска начинает установку - не показатель |
| Sergej 23/07/2011 00:19 |
Или другой винт в этот бук, или наоборот... в этот бук другой винт этот веник в другой бук
На этой неделе пару винтов с подобными симптомами в ящик отправил... вешали наглухо |
| SBA 23/07/2011 00:34 |
А есть например Acer 5100 - у которого обрыв дорог по IDE на HDD - типовая проблема..... |
| Mazeratti795 23/07/2011 00:55 |
я так понял что скорее всего винт полетел...да? |
| voffka 23/07/2011 01:03 |
почти !. потому как описание поломки как вилкой по воде.
да, встречается, но: тут либо руки кривые после (дерганья винта), либо клиент "грохнул" ноут. третьего не дано (потому как третьего варианта не встречал)
тоже два дня назад комповый хитачи в мусор улетел, комп висел на "селф-тесте", без винта все работало. поставили что было под рукой - самсунг полтира.. |
| SBA 23/07/2011 02:04 |
"(потому как третьего варианта не встречал)" - не встречал - не означает - не бывает....Его достаточно потаскать в открытом виде за один из передних углов - и получить замечательные трещины в дорогах SB460 - HDD. Но это лирика - пока автор не проверил свой HDD хотя бы на другом ноуте.... |
| voffka 23/07/2011 02:16 |
тут я согласен, как раз этот вариант я и не учел. |
| Anzor 23/07/2011 08:05 |
Винчестер HITACHI а определяется что-попало.... кто знает что с ним делать? ЗАМЕНА |
| Sergej 23/07/2011 10:36 |
Ага, а потом выяснится, что глючит связка ЮМ-разъем-кабель... тоже бывало, и не раз |
| Mazeratti795 23/07/2011 11:39 |
Sergej, так может у меня в ноуте ЮМ полетел?как узнать?... |
| Anzor 23/07/2011 13:12 |
Mazeratti795, ты проверь сначала ждиск,а потом будем смотреть далее .все вышесказанные советы верны ,но для начала с жесткого диска начни поиск неисправности |
| Mazeratti795 23/07/2011 17:31 |
Anzor, подскажи как искать... |
| Anzor 23/07/2011 19:17 |
жесткий диск найди, хотя бы на время,замени ,если не поможет ,то спецов не мало на нашем форуме,подскажут |
| Mazeratti795 23/07/2011 21:33 |
хорошо завтра схожу к другу у него есть ноут только не знаю подойдет ли.... |
| Anzor 24/07/2011 03:36 |
если ноут из новых то там скорее всего стоит винчестер sata.на твой ноут не подойдет,на твой подойдет только ide.есть у тебя вариант проверить через переходник ide to ide,тоесть проверить на компе.в магазинах поищи этот переходник и потом подключить винчестер твой к компу.
недавно у меня на компе тоже полетел винчестер.когда я его подключал через usb адаптер то определялся.а винду не как не мог установить,цыкал гад |
| Mazeratti795 24/07/2011 15:24 |
заказал через инет переходник скоро пийдет.....потом отпишусь что получилось... |
| Mazeratti795 31/07/2011 13:00 |
винт не подошол,заказал новый скоро прийдет по почте... |
| Mazeratti795 02/08/2011 18:49 |
купил новый винт и переходник к обычному компу -все винчестеры рабочие на обычном комепе,а вставляю в ноут,видит винт но неправильный размер и Partition acronis выдает ошибку при создании раздела!...
что делать...
ДОБАВЛЕНО 02/08/2011 19:20 купил новый винт и переходник к обычному компу -все винчестеры рабочие на обычном комепе,а вставляю в ноут,видит винт но неправильный размер и Partition acronis выдает ошибку при создании раздела!... что делать... |
| Anzor 02/08/2011 20:09 |
постарайся установить винду на новый.в компе надо ухом прислушатся,не щелкает ли внутри винт? |
| Mazeratti795 02/08/2011 22:12 |
Anzor, в ноуте неустанавливается, а в обычном компе через переходник винт полностью рабочий.... |
| Mazeratti795 02/08/2011 23:25 |
как проверить ЮМ и СМ на работоспособность тестером... |
| Mazeratti795 03/08/2011 00:03 |
где на фотках ЮМ и СМ ? |
| Sergej 03/08/2011 02:13 |
Mazeratti795, уже ответил. не тут, но мир тесен ![]() |
| Mazeratti795 03/08/2011 09:31 |
паяльник такой есть и возможность достать запчасти есть...(опыта ремонта ноутов нету)... |
| Anzor 03/08/2011 11:20 |
а с новым винтом тоже виснет? |
| Mazeratti795 03/08/2011 14:21 |
невиснет но определяет каждый раз при включении разный размер диска и не правильно название HDD, но не виснет! |
| PowerMan4iik 03/04/2014 20:06 |
У меня та же проблема с ноутом Acer 5100. Северный мост грел, южник буду пробывать. |
