Винчестер HITACHI от ноутбука неправильно определяется
Mazeratti795
Сообщение #1 От 22/07/2011 19:01 цитата
Model: HTS541660J9AT00 5400RPM
5V 600mA 60GB ATA/IDE
при включении компа определяет CD/DVD, мышку, а винчестер пишет FIXED DEVICE 0:Lilaohm LT_5<1>6<J=A\0<,,,,,,,, и полностью повис.
Без винчестера заходит в биос, с СД грузится....а вставляю винт и висит полностью.
Винчестер HITACHI а определяется что-попало.... кто знает что с ним делать?
двигатель крутится и при включении потрескивает..если прислонить ухо
voffka
Сообщение #2 От 22/07/2011 20:51 цитата
Ну подкинь другой винт и посмотри, будет ли работать "устройство" или нет.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 22/07/2011 22:01 цитата
Mazeratti795, Для начала всеми доступными способами слить с него всю инфу
далее выложить смарт
SBA
SBA
Сообщение #4 От 22/07/2011 23:01 цитата
Может просто в ноуте проблема а не в винте?
Mazeratti795
Сообщение #5 От 22/07/2011 23:27 цитата
других винтов нету и нет возможности достать так что прийдется этот "ковырять"....
а ноут ведь работает без винта, с диска начинает установку....
SBA
SBA
Сообщение #6 От 23/07/2011 00:12 цитата
А может не стоит начинать его ковырять, если нет уверенности, что именно он виноват? То, что с диска начинает установку - не показатель
Sergej
Sergej
Сообщение #7 От 23/07/2011 00:19 цитата
Mazeratti795 писал:
других винтов нету и нет возможности достать ...
Вот уж не поверю, интернет есть, есть и возможность
SBA писал:
Или другой винт в этот бук, или наоборот... в этот бук другой винт гы-гы этот веник в другой бук
На этой неделе пару винтов с подобными симптомами в ящик отправил... вешали наглухо
SBA
SBA
Сообщение #8 От 23/07/2011 00:34 цитата
А есть например Acer 5100 - у которого обрыв дорог по IDE на HDD - типовая проблема.....
Mazeratti795
Сообщение #9 От 23/07/2011 00:55 цитата
я так понял что скорее всего винт полетел...да?
voffka
Сообщение #10 От 23/07/2011 01:03 цитата
Mazeratti795 писал:
почти !. потому как описание поломки как вилкой по воде.
SBA писал:
да, встречается, но: тут либо руки кривые после (дерганья винта), либо клиент "грохнул" ноут. третьего не дано (потому как третьего варианта не встречал)
Sergej писал:
тоже два дня назад комповый хитачи в мусор улетел, комп висел на "селф-тесте", без винта все работало. поставили что было под рукой - самсунг полтира..
SBA
SBA
Сообщение #11 От 23/07/2011 02:04 цитата
"(потому как третьего варианта не встречал)" - не встречал - не означает - не бывает....Его достаточно потаскать в открытом виде за один из передних углов - и получить замечательные трещины в дорогах SB460 - HDD. Но это лирика - пока автор не проверил свой HDD хотя бы на другом ноуте....
voffka
Сообщение #12 От 23/07/2011 02:16 цитата
SBA писал:
тут я согласен, как раз этот вариант я и не учел.
Anzor
Сообщение #13 От 23/07/2011 08:05 цитата
ЗАМЕНА
Sergej
Sergej
Сообщение #14 От 23/07/2011 10:36 цитата
Anzor писал:
ЗАМЕНА
Ага, а потом выяснится, что глючит связка ЮМ-разъем-кабель... тоже бывало, и не раз
Mazeratti795
Сообщение #15 От 23/07/2011 11:39 цитата
Sergej, так может у меня в ноуте ЮМ полетел?как узнать?...
Anzor
Сообщение #16 От 23/07/2011 13:12 цитата
Mazeratti795, ты проверь сначала ждиск,а потом будем смотреть далее .все вышесказанные советы верны ,но для начала с жесткого диска начни поиск неисправности
Mazeratti795
Сообщение #17 От 23/07/2011 17:31 цитата
Anzor, подскажи как искать...
Anzor
Сообщение #18 От 23/07/2011 19:17 цитата
жесткий диск найди, хотя бы на время,замени ,если не поможет ,то спецов не мало на нашем форуме,подскажут
Mazeratti795
Сообщение #19 От 23/07/2011 21:33 цитата
хорошо завтра схожу к другу у него есть ноут только не знаю подойдет ли....
Anzor
Сообщение #20 От 24/07/2011 03:36 цитата
если ноут из новых то там скорее всего стоит винчестер sata.на твой ноут не подойдет,на твой подойдет только ide.есть у тебя вариант проверить через переходник ide to ide,тоесть проверить на компе.в магазинах поищи этот переходник и потом подключить винчестер твой к компу.
недавно у меня на компе тоже полетел винчестер.когда я его подключал через usb адаптер то определялся.а винду не как не мог установить,цыкал гад
