Asus N76 нет напряжения на выходе аккумулятора
urasinov
Сообщение #1 От 29/01/2017 22:05 цитата
С родным аккумулятором бук начал выключаться так как-будто аккумулятор просто выдернули. При этом винда показывала процентов 30...50 заряда. Без БП работал минут 10. Аккумулятор разобрал проверил емкости на Imax везде было больше 60% от заявленной емкости. Для проверки отсоединял провода, после сборки на выходе аккумулятора уже ничего не было. Плату выкинул элементы пустил в дело в фонарики и прочее.
Купил новый аккумулятор на али. С ним бук не работает ни секунды, сразу отрубается как-будто аккумулятор выдернули. При этом винда показывает 100% заряда перед отключением БП. Смотрел напряжение на выходе когда аккумулятор подключен к буку, там ноль.
На каждой ячейке почти по 4В. Предохранитель узкоглазые ставить не стали, его коротнули припоем. Транзисторы в SOIC-8 MT8103, даташит на микросхему не могу найти.
На транзистор Q1 приходит плюс 12В, с Q2 на P+ (выход аккумулятора) уже ничего нет. Топологию отследить не могу, куда идут затворы не понятно. Может есть кака-нибудь типовая схема для этих транзисторов? Зачем их два не понимаю. Может они используются как идеальны диоды и включены встречно чтобы паразитный диод не пропускал ток?
 Размер файла:  246.71 КБ
 Просмотрено:  341 раз(а)
  001.jpg  109.56 КБ  Скачано: 433 раз(а)
  003.jpg  120.5 КБ  Скачано: 387 раз(а)
  004.jpg  105.7 КБ  Скачано: 377 раз(а)
  005.jpg  122.28 КБ  Скачано: 389 раз(а)
