Acer TravelMate P253 не включается.
Barmalley
Сообщение #1 От 20/08/2024 12:29 цитата
Acer TravelMate P253 платформа LA-7912p rev2.0 не включается.Дежурные 3 и 5 вольт присутствуют, сигнал с кнопки на KB9012 приходит.RSMRST не поднимается PBTN_OUT не формируется.Сигналов подтверждений от дежурных напряжений не нашел.Питание на KB9012 есть ,прошить его пробовал - не помогло.Похоже придется менять. Что я пропустил?
s.fed
Сообщение #2 От 20/08/2024 14:07 цитата
Barmalley писал:
Что с VL, SPOK?
Barmalley
Сообщение #3 От 20/08/2024 14:30 цитата
Все есть.
s.fed
Сообщение #4 От 20/08/2024 16:11 цитата
Barmalley, +3VLP, +RTCVCC, EC_ON?
Barmalley
Сообщение #5 От 21/08/2024 12:29 цитата
+3VLP есть, +RTCVCC есть ,кварц генерит. EC_ON надо посмотреть.
Barmalley
Сообщение #6 От 23/08/2024 14:46 цитата
EC_ON есть.KB9012 едет ,заменю - напишу.
Barmalley
Сообщение #7 От 06/11/2024 11:50 цитата
С третьей попытки поменял KB9012 ,прошил -заработало.Но первопричиной был конденсатор pc60 в преобразователе 3V - высох.
rukalmu2
Сообщение #8 От 25/09/2025 18:59 цитата
Acer Nitro известен своими проблемами с экраном. То же самое случилось с моим другом. Пришлось заменить экран, так как провод был оборван из-за шарнира. Попробуйте подключить его к монитору — это должно подтвердить, что проблема именно в экране.
hamanka6
Сообщение #9 От 02/11/2025 23:41 цитата
Вы должны иметь возможность снять его и использовать без аккумулятора. Я бы так и сделал, потому что он вам не нужен, если вы его используете, и это просто убьёт следующий аккумулятор.
