Sony vaio vgn-fz21sr не работает Blue ray привод
Topol74
29/09/2011 22:24
мат плата Foxconn MS91. Был залит дошираком. потом его залили пожарные. Были восстановлены ноги у некоторых деталей по питанию. Сейчас работает.но не видит Блю рэй привод. в биосе не определяется он. Сам привод диск раскручивает. вроде все признаки что он жив. Пробовал подкидивать привод с другого ноута. его тоже не видит. Некоторых деталей (диодов) на плате не хватает (сгнили и отвалились). Все на фото. Еще мысль. что на ноуте была Виста лиценз . а я ставил поверх нее Семерку на другом ноуте. Может в Биосе чтото прописалось у Соньки? и посоветуйте чем убрать окислы с выводов.
Topol74
29/09/2011 23:26
насколько я понял отсутствующие элементы относятся к заряду батареи и к разряду цепей питания
Sergej
30/09/2011 00:49
Topol74 писал:
PZ....
Imho, если такая постановка вопроса, или к Мастеру, или борт менять.
Topol74
30/09/2011 11:27
Борт работает, что его менять. С разьема дисковода напрямую идет на южный мост?
Topol74
01/10/2011 20:46
перестал включаться на кнопке включения напруги нет. на PQ26 123 ноги-19,45V, 5678 ноги 0,24V, 4 нога 19,42V
ДОБАВЛЕНО 01/10/2011 22:13
DCBATOUT сидит на земле
Sergej
01/10/2011 22:58
Topol74 писал:
Как правило, да.
Для успешного ремонта поднимать все корпуса, под которые могло затечь (и чем раньше, тем лучше!).
вымывать все окислы/восстанавливать монтаж под ними (тёплая вода+фэйри, лучше в УЗВ), просушить, облазить ещё раз с микроскопом, всё сомнительное заменить, тогда шанс не получить повтор есть.
Иначе будет
Topol74 писал:
перестал включаться
рёв в три ручья
Topol74
02/10/2011 21:08
нашел причину, керамический кондер был пробит, подал 12 вольт от аккумулятора, он и сгорел. перед этим прозвонил полевики, микросхемы по питанию. бук заработал. как проверить идет ли сигнал от блюрея к южному мосту?
Sergej
02/10/2011 22:08
Смотри:
Topol74
03/10/2011 12:24
Это я уже видел, что искать-то? Или все дорожки звонить? Принцип? Какая команда и куда приходит, когда я допустим диск в дисковод вставляю.
Topol74
05/10/2011 23:34
УЗВ сколько фейри, сколько минут?
Topol74
11/11/2011 12:34
Короче, фиг с ним с приводом. В ванне УЗВ мыл час, толку ноль.
