HP 4515s нет питания от сети, не заряжается | |
| JJHH 16/11/2011 07:04 |
Ноутбук HP 4515s, по словам разрушился разъем шнура БП, после этого ноут работал только от аккумулятора.
При подключении другого сетевого адаптера питания от сети нет, зарядки нет, светодиод питания не светится. Системная плата HannStar J MV-4 6050a2252301-mb-a05 ШИМ BQ24740 Рядом с ШИМом два компаратора 393 На центральном контакте разъема 5,45В. Хотелось бы помощи по участку схемы входных цепей питания, или хотя бы словесное описание работы. Особенно по цепи центрального контакта разъема. |
| n max 16/11/2011 11:17 |
проблема даташит скачать на контроллер акб-там всё описано |
| JJHH 16/11/2011 13:55 |
Похоже, плюс питания адаптера попал на центр.контакт.
К сожалению, схема из даташита BQ24740 относительно бесполезна, т.к. до него питание с разъема не доходит, входной ключ чем-то блокируется. К счастью, уже нашел очень близкую схему: archive.espec.ws/section929/file23454.html и многое стало понятно. В общем, спасибо на добром слове, пока есть чем заняться. Поковыряю LM393 и их окрестности. |
| JJHH 17/11/2011 06:12 |
Заменил обе LM393, хотя достаточно было и одной. Заряд пошёл. |
| sobv 27/01/2012 10:23 |
доброго времени, Сосед вырвал разъём питания, оторвались три тонких провода роз бел роз, на самом разъёме вижу только 2 конца для них, подскажите пожалуйста, как их подключить?
Спасибо |
