Лампы горят, ноутбук не включается. ? | |||
| Micromegas 20/02/2012 14:01 |
Ноутбук Ацер (Aspire 6530). Ночью как обычно выключил, а утром уже не включается,
Лампы рядом с кнопкой "он/оф" горят, индикатор питания горит, как обычно, когда нажимаю кнопку "вкл", включаются дополнительные, тоже как обычно, но сам ноутбук не включается вообще, никакого шума и звука, открыл крышку и посмотрел, когда нажимаю кнопку "вкл", винтелятор от процессора не включается, хотя все проводки на месте. Предпринятые меры: Снимал батарейку, и пробовал без него. Менял оперативку, Менял винчестер это ничего не дало. Что можно ешё проверить ? Если это процессор, то я могу и его поменять, в общем кроме материнки и деталей припаянных на ней любую деталь поменять не проблема, скажите с что это может быть ? Только Просьба объяснить по простому, ато я эту вашу терминологию не понимаю.))) Благодарю заранее. |
| MGarry 20/02/2012 16:38 |
Нужно менять припаянные к материнке детали. По твоей терминологии если. ![]() |
| Micromegas 21/02/2012 11:58 |
т.е.д дело в материнке, я так понемаю ?) |
| SBA 21/02/2012 13:46 |
ну если вы уже все что неприпаяно попробовали поменять - остается материнская плата.... |
| Dimidrolik84 21/02/2012 15:13 |
Micromegas, Снимал батарейку, и пробовал без него. ЭТО КАК??? какую батарейку БИОСа? Там еще есть кнопочка RESET на материнке попробуй.. |
| Даль 21/02/2012 15:45 |
Включи мозг ! если есть..конечно... |
| ImpactSvS 03/03/2012 17:41 |
Очень дельный совет. Уважаемый ПРОФФФЕСОР, Вы уже включили мозг, тогда дайте нам, безмозглым амебам, ответ. Спасибо. |
