Micromegas
Ноутбук Ацер (Aspire 6530). Ночью как обычно выключил, а утром уже не включается,
Лампы рядом с кнопкой "он/оф" горят, индикатор питания горит, как обычно,
когда нажимаю кнопку "вкл", включаются дополнительные, тоже как обычно,
но сам ноутбук не включается вообще, никакого шума и звука,
открыл крышку и посмотрел,
когда нажимаю кнопку "вкл", винтелятор от процессора не включается,
хотя все проводки на месте.
Предпринятые меры:
Снимал батарейку, и пробовал без него.
Менял оперативку,
Менял винчестер
это ничего не дало.
Что можно ешё проверить ?
Если это процессор, то я могу и его поменять, в общем кроме материнки и деталей припаянных на ней
любую деталь поменять не проблема, скажите с что это может быть ?
Только
Просьба объяснить по простому, ато я эту вашу терминологию не понимаю.)))
Благодарю заранее. |
MGarry
Нужно менять припаянные к материнке детали. По твоей терминологии если.  |
Micromegas
| т.е.д дело в материнке, я так понемаю ?) |
SBA
| ну если вы уже все что неприпаяно попробовали поменять - остается материнская плата.... |
Dimidrolik84
| Micromegas, Снимал батарейку, и пробовал без него. ЭТО КАК??? какую батарейку БИОСа? Там еще есть кнопочка RESET на материнке попробуй.. |
Даль
| Включи мозг ! если есть..конечно... |
ImpactSvS
| Даль писал: | | Включи мозг ! если есть..конечно... |
Очень дельный совет. Уважаемый ПРОФФФЕСОР, Вы уже включили мозг, тогда дайте нам, безмозглым амебам, ответ.
Спасибо. |
