Перегружается Toshiba L305-S5875 c включенной зарядкой | |
| foxy544 14/03/2012 22:12 |
Toshiba Satellite L305-s5875 перегружаеться или зависает при переходе процессора в защищенный режим(СPU) то есть при загрузки ОС windows 7 до момента приветствия процессор переводиться в защищенный режим 1-12 секунд ноут перегружается или зависает ВНИМАНИЕ только при питание от зарядки, не важно с батареей или без.
При включение без зарядки , загружаться и работает прекрасно. Замечено если загрузиться WinPE или Live CD Linux или безопасном режиме Windows7, проблем нет, ч то зарядкой что без. Что делалось, 1.изначально новая зарядка. 2 Тест Funmark OCCT SMM и т.д. без зарядки все в норме. Не связно с жесткий диском . Все напряжения в норме, кроме питание процессора. При питание от батареи пульсации на процессоре повышенные, но в пределах нормы, при переходе на зарядку увеличиваться в два раза, а когда процессор переходит в защищенный режим, питание проца снижается, пульсация не много увеличиваеться, потом или напряжение пропадает(перегружаеться) или процессор зависает. Добавил сверху на Nec 0E128 (1200мкф 4В) кондер 1000 на 6,3 В Пульсации у уменьшаться, работает до 2 минут, то есть дольше. Пропаял емкости индуктивности силовые полевки, заменил два полевика, верхние плечи которые идут с основного питания, нижние не нашел замены, что можно подобрать? По осциллографе после перехода на зарядку после полевиков увеличивается амплитуда, частота и форма сигнала широта импульса остается та же, толко пропуски импульсов чаще. Могу скрины прикрепить. Возможно ли утечка в полевиках в нижних плечах те которые на землю? Какие есть мысли? первый раз с таким сталкиваюсь, Возможно ли проблема в индуктивностях Model Name: L305-S5875 Part Number: PSLB0U-067033 Intel Pentium® Dual-Core processor T2390 1.86GHz, 1 MB L2, 533MHz FSB GM965 Express Chipset Mobile Intel Graphics Media Accelerator X3100 |
| SBA 14/03/2012 23:09 |
Обычно такие проблемы из-за емкостей. По хорошему - поменять бы их скопом, включая и верхние - по запитке верхних полевиков. |
| vl_es 15/03/2012 10:03 |
в режиме питания от зарядника режим электропитания "максимальная производительность"
присоединяюсь к SBA емкости (обратить на емкости под процессором) |
| Sergej 15/03/2012 11:39 |
imho, NEC поменять на 4 по 300 Мкф, потом разбираться |
| foxy544 15/03/2012 15:47 |
Всем спасибо Выпаял Nec 0E128, (точнее отодрал он просто расплавился) поставил 330 мк 5 штук и все заработало |
| alex48096 26/07/2014 14:48 |
спасибо ТС.Похожая ситуация.Заменил емкость.Норма. |
