Перегружается Toshiba L305-S5875 c включенной зарядкой
foxy544
Сообщение #1 От 14/03/2012 22:12 цитата
Toshiba Satellite L305-s5875 перегружаеться или зависает при переходе процессора в защищенный режим(СPU) то есть при загрузки ОС windows 7 до момента приветствия процессор переводиться в защищенный режим 1-12 секунд ноут перегружается или зависает ВНИМАНИЕ только при питание от зарядки, не важно с батареей или без.
При включение без зарядки , загружаться и работает прекрасно.
Замечено если загрузиться WinPE или Live CD Linux или безопасном режиме Windows7, проблем нет, ч то зарядкой что без.
Что делалось,
1.изначально новая зарядка.
2 Тест Funmark OCCT SMM и т.д. без зарядки все в норме.
Не связно с жесткий диском .
Все напряжения в норме, кроме питание процессора.
При питание от батареи пульсации на процессоре повышенные, но в пределах нормы, при переходе на зарядку увеличиваться в два раза, а когда процессор переходит в защищенный режим, питание проца снижается, пульсация не много увеличиваеться, потом или напряжение пропадает(перегружаеться) или процессор зависает.
Добавил сверху на Nec 0E128 (1200мкф 4В) кондер 1000 на 6,3 В Пульсации у уменьшаться, работает до 2 минут, то есть дольше. Пропаял емкости индуктивности силовые полевки, заменил два полевика, верхние плечи которые идут с основного питания, нижние не нашел замены, что можно подобрать?
По осциллографе после перехода на зарядку после полевиков увеличивается амплитуда, частота и форма сигнала широта импульса остается та же, толко пропуски импульсов чаще. Могу скрины прикрепить.
Возможно ли утечка в полевиках в нижних плечах те которые на землю?
Какие есть мысли? первый раз с таким сталкиваюсь,
Возможно ли проблема в индуктивностях
Model Name: L305-S5875
Part Number: PSLB0U-067033
Intel Pentium® Dual-Core processor T2390 1.86GHz, 1 MB L2, 533MHz FSB
GM965 Express Chipset Mobile Intel Graphics Media Accelerator X3100
SBA
SBA
Сообщение #2 От 14/03/2012 23:09 цитата
Обычно такие проблемы из-за емкостей. По хорошему - поменять бы их скопом, включая и верхние - по запитке верхних полевиков.
vl_es
Сообщение #3 От 15/03/2012 10:03 цитата
в режиме питания от зарядника режим электропитания "максимальная производительность"
присоединяюсь к SBA емкости (обратить на емкости под процессором)
Sergej
Sergej
Сообщение #4 От 15/03/2012 11:39 цитата
imho, NEC поменять на 4 по 300 Мкф, потом разбираться
foxy544
Сообщение #5 От 15/03/2012 15:47 цитата
Всем спасибо Выпаял Nec 0E128, (точнее отодрал он просто расплавился) поставил 330 мк 5 штук и все заработало
alex48096
alex48096
Сообщение #6 От 26/07/2014 14:48 цитата
спасибо ТС.Похожая ситуация.Заменил емкость.Норма.
