HP Pavilion G series нет подсветки | |
| alexerror 17/05/2012 07:36 |
Здравствуйте. Принесли ноутбук HP Pavilion G series. (все другие опозновательные знаки стерты) После падения нет подсветки. Вынул матрицу, померил напряжение на драйвере
На все точка, в том числе и на VLED поступает напряжение питания либо 10В от батареи, или 19 от зарядника. Получается что не работает драйвер. Несколько вопросов: 1. Какое напряжение должен выдавать драйвер. 2. С какой ноги идет сигнал на его запуск. 3. Могла ли от удара пострадать катушка. 4. Что ещё может быть. |
| Lenchik 17/05/2012 09:07 |
Светодиоды надо бы подкинуть от исправного ноутбука. CN10 это куда? К светодиодам подсветки? |
| alexerror 17/05/2012 09:10 |
Светодиодов что бы подкинуть нет. CN10 это как раз разъем светодиодов. Я так понимаю там 4 группы последовательно включенных светодиодов. |
| Lenchik 17/05/2012 09:33 |
На фотографии не читается надпись на микросхеме. Может даташит на неё поискать. |
| alexerror 17/05/2012 10:33 |
На микросхеме надпись DU=DH F20. По такому названию датиша не нашел. |
| ag.sokolov 18/05/2012 03:56 |
DH=RT8223 на сколько помню вроде так должно быть |
| Lenchik 18/05/2012 06:29 |
Преобразователь повышающий. На нижнем конце D14 должно быть больше чем на входящем питании.
У большинства ноутбуков с материнки приходят как и в мониторах два управляющих сигнала, включение и регулировка яркости. Регулировку можно отследить нажимая на клавиатуре ярче - темнее, будет меняться напряжение. Самая распространенная неисправность это видеочип не выдает эти сигналы. Пару раз приходилось химичить. Включение подключал напрямую к 3.3 вольта, а на яркость ставил подстроечник и выставлял оптимальную яркость навсегда. Это чтобы видяху не менять. |
| alexerror 18/05/2012 13:56 |
Короче мультиконтроллер не выдает управляющее напряжение. |
| Strike 18/05/2012 15:31 |
Возможно мультиконтроллер не видит матрицу (edid), поэтому не дает команду на запуск инвертора. |
