NoteBook Toshiba Satellite A100-847 нераб упр вкл подсветкой | |
| ketle 04/07/2012 09:35 |
Model NO: PSAA9E-0R101WRU Пришел уже со вскрытым монитором, и диагнозом нет подсветки. Подтвердилось. Шлейф(часть на инвертор прозвонил, целый). На фото замеры на разьеме: 1. ничего 2. при включении +3.3в 3. корпус(общ) 4. корпус(общ) 5. +5.2в 6. +5.2в При этом 3+4 вместе, и 5+6 вместе(на фото видно). вопрос, что должно быть на 1-й ноге собственно на ШИМ TB153B даташита не нашел, и схемы бука тоже, попробую обойтись... да и предохранитель целый ДОБАВЛЕНО 04/07/2012 10:39 полагаю что значение контактов: 1. уп-ние яркостью 2. уп-ние на вкл, выкл 3. корпус(общ) 4. корпус(общ) 5. +питание 6. +питание |
| Sergej 04/07/2012 20:16 |
ketle, похоже на то, что правильно полагаешь, или яркость, или ена-бля...
Концевик, или датчик холла своё отрабатывают? С материнки как-то так выходит |
| ketle 07/07/2012 13:07 |
в общем когда на 1-й вывод штекера подал лог 1подсветка работает...буду сам ноут разбирать... |
| ketle 07/07/2012 14:47 |
разобрал, пытался выловить откуда идет сигнал на 1-й вывод штекера - не могу выловить.
красным отмечен переход со штекера на материнке на обратную сторону, синим сам штекер(его расположение) на другой стороне матплаты |
| ag.sokolov 07/07/2012 14:58 |
Ну, так, дабы не сетовать на отсутствие схемы, нужно платформу озвучивать. Мир ни без добрых людей. |
| ketle 07/07/2012 15:17 |
хм, ну да ag.sokolov, какбе правы, только я не сетовал, а факт констатировал. да и буки эти ток на одной платформе...
CPU s478: Intel 2GHz/4M/667 MB-PM-KSW-EXC-FP SPS: V000068620 S/N: N07BM8000PP ChipSet: Intel СМ - QG82945PM ЮМ - nh82801GBM ДОБАВЛЕНО 07/07/2012 16:20 если что то даст могу и Видео означить |
| ag.sokolov 07/07/2012 15:35 |
О как вы не правы на счет всего одной платформы !!!!!! , ну да ладно, кидай свой почтовый ящик на , что смогу - покажу. |
| ketle 11/07/2012 10:56 |
Sergej, я "уже с ног сбился" где его искать???
ag.sokolov, спасибо за схему, вторая подошла. Выяснено что с 1-м контактом все путем, по материнке приходит к блоку стабилизаторов, к 3в, на коммутирующий элемент. копая дальше заметил царапину, странно что сразу не заметил как разобрал, но видно уже "глаз замылился" на тот момент, вот сейчас глянул и сразу увидел - царапина, и отсутствующие компоненты фотки в архиве, лучше сделать не получается, но царапина явно видна. 4-х компонентов не хватает з.ы. да и грязный он был, вот ток счас полностью вытащил и норм почистил (впрочем потому и не заметил что в корпусе по началу была, не доставал материнку). фото в посте ниже возможно лучше вышло..., и отмеченно там желтым |
| ketle 11/07/2012 12:30 |
кстати к 1-му посту, возможно что назначение 1-го и 2-го контактов штекера я перепутал, т.е. 1-й вкл подсветки, а вот 2-й яркость.
Sergej, ваш кусочек схемы тож помог весьма...так что тож спасибо |
| ketle 13/07/2012 10:18 |
ag.sokolov, все-же схема отличается...
Народ, есть такой трабл, нужен участок схемы на эту модель или по возможности(у кого такой-же бук), элементы и их номиналы которые находятся вокруг отсутствующего U514(на фото хоть и плохо, но видно) и против часовой до модема(от отсутствующего U514) Желтым помечены места с сорванными компонентами ноутбука для мат.платы обвязки и самого чипа U513(по плате): smsc KBC1122-AJZS BO628-A4K33 8H126396C AIC-KOR это все на чипе... |
| ketle 13/07/2012 13:19 |
судя по дорожкам на этом чипе в основном висит клавиатура... |
| ag.sokolov 14/07/2012 05:58 |
Фото желательно поразборчивей: абсолютно ничего не понятно. Обязательно сделать фото с любыми надписями на плате для определения точной платформы. Ваши проблемы с включением подсветки и всего прочего наверное спрятаны в мультике - скачать даташит и по типовой схеме включения найти соответствующие сигналы управления, ну и с осциллом подружиться, без него никак. Ну и почту посмотри. |
| ketle 14/07/2012 09:39 |
фото сделать лучше не имею возможности, осциллографа тоже нет..., к сожалению..., проблема в отсутствующих компонентах, это как минимум. но пока их не найдешь
сам ноут работает, до винды грузится, когда на управление лог 1 подаешь подсветка включается(через резистор в 1к с +5в). |
| ketle 25/07/2012 08:14 |
всем прив.
правдами и не правдами выяснено два компонента - резисторы номиналами 100К и 0R(перемычка). еще 2 под вопросом.(см фото) |
