ASUS F5RL. Дым при включении.
Sergius64
06/07/2012 07:49
Принесли ноутбук с разбитым разъемом. Включить не удалось. Вынул системную плату. Оказалось, что рядом с разъемом питания выгорел в уголь какой-то SMD компонент. Восстановил разъем (чтобы убедиться, что дело не в нем), кратковременно включил - задымились остатки этого компонента или флюса на нем. Прошу помощи в определении выгоревшей детали и причины ее выгорания. Могу выложить фото. На обратной стороне системной платы (где разъем питания), есть подобный по размерам элемент, насколько я знаю это конденсатор (бледно серый). Но уверенности нет. Модель системной платы не знаю как определить.
JohnK
06/07/2012 08:53
Sergius64 писал:
Если нет уверенности в определении бледно серого элемента и как найти модель мамки, совет один: Отнести сабж в сервис.
Sergius64
06/07/2012 09:17
Мамка ASUS F5RL rev 2.0.
Трям
08/07/2012 17:33
Диод это защитный.. выпаять и выкинуть..
Morlock
08/07/2012 18:48
Для начала надо убедиться, что питающее напряжение штатное! Ибо защитный диод просто так не горит!
У меня всегда возникали вопросы: как к таким "спецам" попадает в руки техника?
JohnK
09/07/2012 05:19
Morelock писал:
Элементарно, желание клиента сэкономить на ремонте приводит к таким спецам обычно.
Sergej
09/07/2012 17:27
JohnK писал:
... желание клиента сэкономить на ремонте приводит к таким спецам....
А потом ремонт в несколько раз дороже гы-гы
JohnK
09/07/2012 17:35
Sergej писал:
Как следствие, да улыбка Собственно поэтому топикстартеру посоветовал не мучать зверя, а снести его в сервис смех
