Не запускается ASUS K52J
Yaiya
31/07/2012 19:36
Здравствуйте. принесли ноутбук ASUS K52J, плата K52JR. Клиент говорит, вырубился при включении флешки. При нажатии на кнопку запуска, загорают все индикаторы и сразу гаснут. других признаков жизни не подаёт. проверил сопротивление на USB, нормально, пробитых мосфетов не нашёл, конденсаторы проверил.
Посоветуйте пожалуйста...........
адрес нормального сервиса?
Yaiya
01/08/2012 19:10
только питание на 3.3в есть. остальные невозможно измерить, поскольку мультиметр не успевает показывать. но видно что при нажатии на кнопку запуска какое-то напряжение появляется и пропадает. ещё заметил, что за эту долю секунды, север успевает хотя и немножко, но нагреться. проверял без теплоотвода губой голливудская улыбка
в защиту валиться придется мосфеты смотреть некоторые с выпаиванием
Yaiya
01/08/2012 21:33
Мосфеты целые. конденсаторы не пробиты. только на двух 10 Ом, но при отпайке, оказались рабочими. такое странное дело. аккумулятор у него 10.8 в, но выдаёт 12.6. мне такое не встречалось раньше.
4 банки по 3.7 вольт-так где-то и должно выдавать,во время испытаний подключай к плате пропеллер,а то попадались такие не видят пропеллер и сразу в кому-правда это на нтт было,смотри разъёмы для озу часто отходят от платы(правда в мелкоскоп можно это увидеть)
Yaiya
02/08/2012 11:45
n max спасибо. нашёл проблему. дефектных запчастей не было. и правда клиентам верить нельзя. оказывается он с ноутом под дождём работал. окисление между двумя резисторами на контролёре питания. классно!
