ACER ASPIRE 7520 не включается | |||||
| veseleil 31/08/2012 16:15 |
при запуске делает 3- попытки моргает лампа HDD инициализируется привод и всё - просто работает кулер и горит сеть.Иногда может запуститься и тогда работает долго и без глюков. |
| JohnK 31/08/2012 16:51 |
| veseleil 31/08/2012 17:06 |
светится индикатор сети
ДОБАВЛЕНО 31/08/2012 18:09 причём светится только он дисплей чёрный. |
| JohnK 31/08/2012 20:08 |
| veseleil 31/08/2012 21:38 |
питания |
| JohnK 01/09/2012 09:32 |
| Sergej 01/09/2012 10:57 |
Валенок валенком (к слову, раньше чистить надо было!), а MCP67 пора бы и умереть..
Тут не только Мастер, но и новый чип надо, скорее всего. А вот с этим проблема |
| Streik 02/09/2012 21:14 |
Если иногда запускается и работает есть смысл прогревать чипы, скорее всего стабильнее будет запускаться! Про перегрев автор или не знает или считает нас действительно ТЕЛЕПАТАМИ |
| SBA 03/09/2012 00:33 |
Гм, и какие чипы вы предлагаете прогревать? Все, или только некоторые? |
| Morlock 03/09/2012 13:49 |
Да по всей видимости отвал чипсета. Тут не ребол, или прогрев нужен - надо менять чип. |
