ACER ASPIRE 7520 не включается
veseleil
Сообщение #1 От 31/08/2012 16:15 цитата
при запуске делает 3- попытки моргает лампа HDD инициализируется привод и всё - просто работает кулер и горит сеть.Иногда может запуститься и тогда работает долго и без глюков.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 От 31/08/2012 16:51 цитата
veseleil писал:
и горит сеть.
Что имеется ввиду?
veseleil писал:
Валенок из системы охлаждения удалить бы надо.
veseleil
Сообщение #3 От 31/08/2012 17:06 цитата
светится индикатор сети
ДОБАВЛЕНО 31/08/2012 18:09
причём светится только он дисплей чёрный.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 От 31/08/2012 20:08 цитата
veseleil писал:
Какой сети, локальной??? Выражайтесь пожалуйста грамотно, или бук отдайте мастеру. Да и про валенок в кулере я уже писал, почистить надо, тогда возможно без мастера обойдется.
veseleil
Сообщение #5 От 31/08/2012 21:38 цитата
питания
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #6 От 01/09/2012 09:32 цитата
veseleil писал:
питания
Так и надо говорить, здесь нет телепатов. Валенок вычищен?
Sergej
Sergej
Сообщение #7 От 01/09/2012 10:57 цитата
Валенок валенком (к слову, раньше чистить надо было!), а MCP67 пора бы и умереть..
Тут не только Мастер, но и новый чип надо, скорее всего. А вот с этим проблема
Streik
Streik
Сообщение #8 От 02/09/2012 21:14 цитата
Если иногда запускается и работает есть смысл прогревать чипы, скорее всего стабильнее будет запускаться! Про перегрев автор или не знает или считает нас действительно ТЕЛЕПАТАМИ
SBA
SBA
Сообщение #9 От 03/09/2012 00:33 цитата
Гм, и какие чипы вы предлагаете прогревать? Все, или только некоторые?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #10 От 03/09/2012 13:49 цитата
Да по всей видимости отвал чипсета. Тут не ребол, или прогрев нужен - надо менять чип.
