Asus F3J - выключается подсветка монитора
bombaz
10/10/2012 10:05
Перед включением ноутбука заставка проходит нормально, но когда загружается рабочий стол то он загружается при выключенной подсветке и если включить дисплей Fn+F7, то через 1-2 секунды снова все гаснет. Хотелось бы узнать в чем проблема?
Lenchik
10/10/2012 11:56
Подробнее надо. Если винда самопальная сборка то это не обсуждается до установки нормальной виндовс. Там может быть что угодно, например отсутсвовать служба энергосбережения. Эта служба крутым кул хацкерам не нужна, как и многое другое смех
bombaz
10/10/2012 14:21
Да винда самопальная, щас попробую в норм винду переустановить, думаю проблема разрешиться, спасибо!
Sergej
10/10/2012 23:32
bombaz, а в BIOS не выключается?
Morlock
11/10/2012 03:09
Переношу в ноутбуки! Без обид - просто согласно тематике, сия тема не десктопная априори.
demir
11/10/2012 12:38
Мне кажется, что проблема все-таки в инверторе лампы подсветки матрицы. Инвертор там такой Asus F3J / F3L / X59S / X50C -
E220370 0639, 08G23FJ1010Q. Просто заставка успевает проскочить, пока инвертор не разогреется. Далее при включении подсветки вы принудительно даете сигнал запуска на прогретый инвертор - он поджигает лампу и тут же отключается. Проверить точно можно в БИОСе - зайти и подождать. Если не отключается, то виновата винда, если отключается, то инвертор.
Morlock
11/10/2012 13:25
demir писал:
Яволь.
svs198
12/10/2012 02:07
Что то мне подсказывает, что надо подкинуть тестовую лампу подсветки для проверки...
(или подключить другую матрицу, с исправной лампой).
Sergej
12/10/2012 09:55
Судя по тому, что bombaz пропал - или ноут после переустановки заработал, или наоборот доломался.. гы-гы
