Ноутбук ACER aspire 9920 model: LA01 Перегрев проца T7700 | |
| Ingh 10/10/2012 11:19 |
Непонятное явление. Питание проца 1.3V разгон не стоит. Операционка XP. Памяти 2Gb. Проц греется 90-98 градусов в пассивном режиме. Термопаста новая, кулер работает, радиаторы чистые-вентиляция отличная. Проц вроде не гнался, но не факт. Такое ощущение, Что проблема в самом проце. |
| Lenchik 10/10/2012 11:47 |
Он действительно греется или это левый монитор так показывает?
Левые бесплатные утилиты могут показать что им в голову взбредет. Пользуйтесь утилитой от производителя. Да и то не факт, бывает и датчик температуры неисправный. Например многие бесплатные утилиты в графе проца показывают температуру GPU. Рамсы путают. |
| Ingh 10/10/2012 12:04 |
Он действительно греется и отрубается. Программ для снятия показаний использовал несколько, в том числе и родную. Но и без программ понятно, что он греется, как паяльник. |
| Lenchik 10/10/2012 13:14 |
Тогда только менять. По результатам видно будет. ШИМ контроллером VRM управляет мультик. В новых мультиках еще и прошивка есть (прошивается вместе с BIOS). |
| Ingh 10/10/2012 20:14 |
Я уже думал о прошивке. Встречал дважды, когда биос сам по себе гонит проц, даже если настройки в дефолте и без увелечения фпс и вольтажа. Попробую завтра прошивку сначала, а если не поможет буду менять. О результатах отпишусь. Вдруг кому ещё пригодится. |
| SBA 11/10/2012 00:32 |
Термотрубка целая? Помехи по питанию проца меряли? Что на VID на ADP3208 смотрели? |
| Ingh 11/10/2012 20:08 |
труба целая,а питание я же писал-в норме. |
| Lenchik 11/10/2012 20:14 |
А ОС у вас не урезанная стоит? Сам видел как на звере проц постоянно на 100% работал. |
