Проблемы с ноутбуком
OLEG87
22/02/2013 17:31
Добрый день, помогите в решении проблемы, купил ноутбук Asus X75A, установил виндоус 7 х32, поставил все драйвера с диска который давался в комплекте, все поставилось, но в диспечере устройств было 2 строчки в видеоадаптере, одна установилась а другая с знаком восклицание. Запусти программу драйвер пак, она нашла драйвер, установила и перезагрузила компютер, при включении пишет «восстановление системы» и гаснет экран но при нажатии пробела слышны звуки виндовса, зайти в безопасный режим и БИОС не могу, так как после включения ноута быстро проскакевает «восстановление системы» и гаснет экран, помогите пожалуйста в решении этой проблемы, заранее спасибо!
vl_es
22/02/2013 18:45
поставь Windows 7 64разрядных драйверов
Сергей Шмелев
22/02/2013 18:55
vl_es писал:
Ты внимательно читал ? Он в БИОС зайти не может не говоря об остальном .
Откат системы то же сделать не можешь ?
OLEG87
22/02/2013 19:20
Нет, при включении только вижу надпись «восстановление системы» и гаснит экран, но в систему я захожу, потому что слышно звуки виндовса.
JohnK
22/02/2013 19:25
OLEG87, Как только включили ноут, беспрестанно нажимайте F8. Может появится список устройств с которого можно провести загрузку (правда у ноутов это обычно F12), а может и выйдет меню выбора способа загрузки системы, там выбрать безопасный режим. Если выйдет список устройств, выбрать свой HDD и сразу беспрестанно нажимать F8
Lenchik
22/02/2013 20:32
Не из пака надо драйвера ставить а от производителя. Две видеокарточки в ноутбуке сейчас очень распространены. Одна это видеоядро в процессоре а вторая отдельная видеокарта. При маленькой нагрузке работает встроенная а при большей отдельная.
OLEG87
22/02/2013 21:40
Жал ф8, но результата не было...
Lenchik
22/02/2013 22:03
Есть у меня подозрение что вы его из гибернации поднимаете, а не включаете. Вытащите аккумулятор или выключите удержанием кнопки питания дольше 5 секунд. При старте нажмите DEL или F2 и зайдете в биос. Что нажимать зависит от модели. И не надо спать после включения. Нажимать надо быстро. А если вы раньше работали в колхозе "Тормоз Коммунизма" то вам уже ни чем не можешь.
Сергей Шмелев
22/02/2013 22:05
http://support.asus.com.tw/pcassistant/pcassistant.aspx?SLanguage=ru-ru
может это поможет ?
Что пишит динамик ?
Сергей92
23/02/2013 00:41
Lenchik, я думаю Вы попали в яблочко! (из гибернацииииии) подмигивание
OLEG87
25/02/2013 11:25
Ни чего не помагает...
vl_es
25/02/2013 12:03
Сними винт,войди в bios,поставь загрузку с флэшки,верни винт на место(не забудь снять батарею при проведении этих процедур) и загрузись с загрузочной флэшки,дальше после по учебнику
OLEG87
25/02/2013 14:25
Винт, вы имеете введу винчестер, там он на 500ГБ, знаю как это в простом ПК, а здесь никогда не вынимал..
ДОБАВЛЕНО 25/02/2013 15:43
Еще раз точно опишу что происходит. Включаю ноут, появляется заставка "асус", секунда секунд консоля, дальше заставка виндовса с надписью возобновление виндовс и дальше просто гасник экран, при нажатии пробела, ескейпа есть звук, я есть гдето, но где я не вижу... все жатие ф2, 8, 12 и делейта не помагают.
Сергей Шмелев
25/02/2013 15:05
Подключи внешний мон
OLEG87
25/02/2013 15:37
В том и дело что он становится как основной. Я тоже думал что так можно.. у меня в ПК так с плазмой, но здесь он основным становится.
Lenchik
25/02/2013 17:31
OLEG87 писал:
Как я и предполагал, ты из колхоза "Тормоз Коммунизма".
F2 иди DEL надо нажимать во время заставки Асус. А F8 между заставкой и стартом системы.
OLEG87
25/02/2013 17:52
Я не из колхоза, а с Киева и ваше предположение ложное я не "Тормоз Коммунизма". Я F2 или DEL жму еще до появление надписи но результата нет.
Lenchik
25/02/2013 18:14
Раз не успеваешь то снимай винт.
OLEG87
25/02/2013 18:23
А от с этого момента поподробнее пожалуйста, это тяжело или нет? В простом ПК это ясно, сату вытянул и все а здесь.. ни разу не снимал хард.
Сергей Шмелев
25/02/2013 18:45
http://www.pc60.ru/goodsimages/112000/112400/112444/331864_L.jpg внимательно смотрим на картинку и сверяем с натуой
OLEG87
25/02/2013 23:19
Жал Ф12 посли заставки "возобновление системы" и попал в ту секунду, зашел в безопасный и удалил драйвер на видеокарту, все заработало. Всем огромная благодарность за помощь и за остроумие!
JohnK
26/02/2013 05:41
OLEG87, Сейчас быстренько читаем правила и исправляем оформление темы по правилам. Иначе обсуждение продолжится в корзине.
OLEG87
26/02/2013 10:08
Подскажите пожалуйста, где что не так. У меня просто нет опыта с форумами.
JohnK
26/02/2013 10:52
OLEG87, В правилах все есть. Просто тема уже имеет вторую страницу, а оформлена не по правилам. Чтоб исправить оформление достаточно в своем первом посте нажать кнопку "Исправить" справа сверху.
