Блок питания - одноножка: есть идеи?
sambul29
04/03/2013 01:16
Ребята подскажите что и как конкретно можно сделать? Вытаскивал кабель из БП - он вышел вместе с одной ногой. Блок клееный, читал вроде можно его обстучать молотком и открыть. Ну а дальше - будет возможность подобраться к корню этой ноги и как-то его обжать перед подпайкой провода?
Alex-N52
04/03/2013 08:30
Пройдитесь по периметру коробки скальпелем (аккуратно простучите) и откройте, но это в том случае, если совсем не открывается.
После ремонта склейте любым подходящим клеем, мне обычно "секунды" хватает ... улыбка
Lenchik
04/03/2013 08:46
С разъемом вообще проблемы нет, нужно его заменить.
iga
04/03/2013 10:43
Постучать.... Ага. Мне через день их приносят с отваленными или трансом или дросселем. Или вообще радиатор вогнут вовнутрь со всеми исходящими...
Вообще то "обстукивайте сколько хочите", платить то вам.
Вот "прибор" препарации
sambul29
04/03/2013 18:45
Спасибо всем. Насчёт прибора "препарации" - это только у профи такие есть... А вот по поводу самого разъёма - ссылку не скините, где его в инете можно купить? улыбка
Lenchik
04/03/2013 19:16
Вы его даже не показали. Разъем бывает двух типов. Три круглых штырька и второй вариант как у стационарного компьютера.
У меня этих дохлых БП, ведра полтора. Поэтому где продаются не знаю. Есть и так с чего снимать.
palych73
04/03/2013 21:20
а здесь похоже тритий вариант...
Lenchik
04/03/2013 21:47
У ноутов третий похоже не бывает. Третий это вшивый разъем, похожий на разъем электробритвы или китайского магнитофона. Такой может быть только у левого китайского БП.
palych73
04/03/2013 21:55
Да, я такого тоже не видел!
Alex-N52
04/03/2013 22:14
iga писал:
Так без фанатизма надо, тогда и отваливаться ничего не будет ... улыбка
григорий
10/03/2013 02:13
А я по углам широким ножом" колю" ...Маленький молоток и нож ...Как правило хватает двух углов ...А потом широкая отвёртка в помошь ...Ну конечно же всё это без фанатизма -осторожненько ..
