Acer Aspire 5552GLX.RC501.002 нет дежурного питание 3 и 5 v | |||
| ckif 08/03/2013 21:28 |
Добрый вечер коллеги.
Ноутбук Acer не включается, батарея не заряжается при вскрытии видны следы попадания жидкости в трех местах на кнопке включения 19 вольт дежурного питания 3 и 5 нет, следы окисления не значительные все почистил и промыл. Матушка стоит LA-5911P Rev 1.0 шим дежурки SN0806081rhbr на 6 ноге питание 18,7 есть пробывал менять на RT8206A все без изменения походу нет какого-то напряжения разрешающего запуск. Замер питания на ножках шим 1 VREF2 – 2 V 2 TONSE – 2V 3 V5FILT – 5V 4 EN_LDO – 8,7V 5 VREF3 – 0,12V 6 VIN – 18,76V 7 LDO – 5V 12 TRIP – 0,12V 14 EN1 – 0,2V 17 VST1 – 4,48V 19 V5DRV – 5V 24 VBST2 – 4,49V 27 EN2 – 2V 32 REFIN2 – 5V Подскажите куда копать, при каких условиях запускается шим? |
| n max 08/03/2013 21:50 |
мульт всем кирует с ним и разбирайся,чрез LDO на него подаётся 3.3 вольта несколько десятков милиампер ему достаточно,чтобы прочитать биос и опросить конопку включения,а потом запустить всю остальную кухню |
| SBA 09/03/2013 01:16 |
VREF3 - 0.12V - начните с этого, проверьте, замените PC143 |
| ckif 09/03/2013 02:41 |
PC143 проверил емкость соответствует на всякий случай заменил результат отрицательный. Еще возник вопрос, на контролер заряда батареи ICL6251 откуда подаётся питание по схеме не смог понять, в данный момент на нем нет питания.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 03:56
По схеме мульт вроде запитывается от дежурного 3 v а его как раз и нет. |
| Lenchik 09/03/2013 06:30 |
ckif, У ноутов дежурки как бы две. Описываю типичную ситуацию, а не ваш дивайс. Где ни будь, обычно в районе тачпеда стоит ШИМ контроллер. К нему приделаны мосфеты. Две пары. С дросселями есно. Они вырабатывают 3.3 и 5 вольт. Та вот, это не дежурка. Дежурка выходит из этого же ШИМ контролера, но с линейных стабилизаторов. Совсем с других ног. Максимальный ток обычно 70 - 100 миллиампер. Вот с вывода линейного стабилизатора 3.3 вольта и питается мультик. |
| ckif 10/03/2013 00:06 |
Проблема решена в обрыве был резистор PR136 не было сигнала mainpwon, который формируется на lm393 PU1. |
| SBA 10/03/2013 02:11 |
Странно, все не понимаю как отсутствие mainpwon может влиять на VREF3...Как бы немного разные вещи... |
| Lenchik 10/03/2013 05:56 |
А у него питание на ноут вообще дальше двух мосфетов не шло. Тех которые сразу после гнезда питания стоят. На lm393 собрана схема защиты. |
| gigaprice 05/07/2013 14:07 |
Добрый день. ПОхожая ситуация у меня.Не приходит напряжение на 5 ногу LM 393 .Не могу найти на плате сопротивление PR136,не могли бы меня ткнуть в него носом,где он там стоит. |
