ASUS Eee PC 1015BX | |||||
| san-co 15/03/2013 10:05 |
Привет всем, принесли такой девайс ASUS Eee PC 1015BX с проблемой не вкл, аппарат сняли с гарантии из-за попадания жидкости, с неисправностью разобрался, неисправна одна из мс памяти коза в ней так как на нее попала жидкость. Я ее сдул аппарат стартует, нет изо, я так понимаю что из-за отсутствия одной мс памяти загрузки не будет.Вот теперь вопрос, чем можно заменить мс j2108bcse-dj-f ddr3, производитель elpida? |
| RUBLIN 23/03/2013 23:14 |
Можно заменить мс j2108bcse-dj-f ddr3, производитель elpida. ![]() |
| igor.phoenix 24/03/2013 22:07 |
Не будет. ДОБАВЛЕНО 24 Март 2013, 21:10
Вам нужно по даташиту на эту микруху выяснить способ организации ячеек памяти и тайминг. По полученным данным нетрудно подобрать аналог. |
| Lenchik 25/03/2013 06:35 |
Аналог не пойдет, проверено на видеокартах. Надо все менять на аналоги. Причем либо с такой же частотой и таймингами, либо с большей частотой и меньшими таймингами. Параметры памяти у видеокарт прошиты в их ПЗУ. У ноутбука по всей видимости в BIOS.
Не уживаются микросхемы разных производителей вместе. |
| san-co 25/03/2013 21:12 |
Гуглил я даташит на эту микруху, ничего не нашел. Может плохо искал? А про разных производителей, было дело ради эксперимента менял память на видяхе не пошло. Экспериментировать с биосом не буду, есть планка на 1 гиг тот же производитель перекатаю все микрухи, потом отпишусь. |
